1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Скажите им спасибо :) ! Насос СО подключается на плату slim для обеспечения приоритета бойлера и организации выбега насоса.
    В данном случае, как я думаю, приоритет необязателен, так как обычный бойлер (не acv) не заберёт более 25-30 кВт. Выбег насоса чугунного котла должен быть как можно больше, тем более на антифриза. Достаточно распространненная причина гибели котла это заростание внутренних протоков теплообменника котла продуктами сгорания антифриза. Это происходит, когда через горячий котёл перестает протекать теплоноситель (насос остановился). Так как чугун очень инертен, теплоноситель начинает кипеть, в случае антифриза - пригорать, покрывая внутреннюю поверхность теплообменника слоем черной хрени, которая мешает передаче тепла. И, с каждым разом, этот слой становиться толще, провоцируя ещё больший перегрев. Это происходит, например, при отключении электроснабжения или при экономии на родном датчике бойлера.
    А режим выбега в 3 минуты это наследие унификации ;) Эту же плату устанавливали в baxi luna первого поколения - настенник с медным теплообменником
    Как то так :hello:
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я EctoControl в выхи буду привязывать. Поэтому и спросил по подключению, правильно ли?
    А пока работает в квартире, меряет Т в комнате, на балконе и в холодильнике :)
    Датчики Т беспроводные.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Easy_rider, а вот не понятно, есть у @Andrey_Bobrov, бойлер? Если бойлер есть отдельный, без привязки к котлу, то тогда да, пусть насос молотит постоянно. А если прикручен к котлу как БКН, то котел же должен отключать насос при нагреве бойлера.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Удачного монтажа :) А я прикупил дополнительный блок расширения для Кситала и буду управление котлом на него переносить. Каждый своим путем :) Главное чтобы можно было климатом рулить.
  5. Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Может кому из новичков пригодится инструкция как подключить Кситал к газовому котлу Baxi 5 Eco Compact
    https://www.forumhouse.ru/posts/17041935/
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну тогда пусть насос работает постоянно, чем дергать его ВКЛ-ВЫКЛ. Да и @Easy_rider, привел более чем важный аргумент.
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Подскажите пожалуйста, мож кто на Алишке заказыал термостат для Baxi, пришел один цифровой, но разброс температуры как у механического 3 градуса. Спор открыл деньги вернули.
    Интересует проверенный вариант.
    Типа такого никто не пробовал?
    тынц
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Котёл Бакси Эко 5 Компакт, существует ли какая нибудь минимальная температура нагрева СО? сейчас выставлено 35 градусов на отопление, котлу не вредно?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    в инструкции написано оптимальная температура 60 градусов.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Булкин, спасибо конечно, инструкцию я читал, мне не нужно 60 градусов в батарее.
    что по поводу 35 градусов? знает кто?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Может имеет смысл присмотреться к датчику уличной температуры. Тогда котел сам будет выбирать температуру СО
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Ну нет же, датчик мне не нужен) ищу просто информацию о минимальной температуре нагрева воды в СО. понятно, что если можно установить условные 35 градусов на котле, значит можно и пользоваться СО при такой температуре, но есть ли различие в работе котла при "низких" температурах и рекомендованных,
    пока ни чего не нашел)
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    эта температура зависит от температуры наружного воздуха и соответствующие теплопотери.
    от другого котла, но смысл такой же
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
