1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    При низкой температуре первичного теплообменника может потечь конденсат, который сначала размочит теплоизоляцию камеры сгорания, потом начнет жрать места спайки теплообменника. Необходимо следить за температурой отходящих газов, она должна быть не ниже 110 градусов.
    Или надо было покупать конденсационный котёл :)
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ребят. Сейчас стоит baxi luna 3 comfort 1.310Fi. Труба коаксиальная 60/100 длиною 1м+колено от самого котла. Появилась необходимость увеличить трассу коаксиала на 2м. При таком раскладе, согласно инструкции котел держит 4м общей длины, но почитал практическое применение и некоторые люди писали, что в книге завышена длина и большая вероятность того, что котел не стартанет просто. Подскажите ребят, можно ли без проблем увеличить длину?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..если поворотов не будет..и шайбы соответствующие не забудете вынуть-поставить.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Трасса полностью горизонтальная. Колен не будет никаких. Нужно только две трубы по 1м нарастить. Шайбы - это те, которые между фланцом котла и самым первым коленом?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    те самые
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Все понял. Спасибо большое за оперативные ответы. На выходных попробую выполнить сию процедуру.
  7. major99
    major99
    major99
    Котел Baxi Luna 3 Comfort с БКН
    есть параметр HW PR. Для включения ГВС этот параметр должен быть равен 1 или 2.
    не пойму различия в этих значениях. и при 1 и при 2 нагрев бойлера программируется одним днем на всю неделю. Можно только 4 диапазона времени выбрать.
    в чем отличие ?
  8. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Занимаюсь выбором котла для небольшого 2 этажного домика из бревна 80 м2 2х контурного котла. Выбор остановил на линейке baxi. Только вот с моделью не определюсь, что посоветуете взять?
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    извините, а вам удалось настроить датчик уличной температуры на основе B57861-S 103-F40?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики а куда подключается датчик уличной температуры на котле Eco 5 Compact? Написано где-то на колодке М1. Сейчас подключен комнатный термостат.
  11. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Я такой покупал, уже установил, работает нормально. Много всяких настроек. Единственное НО. Его нужно переделывать для работы с котлом, т. к. у него не сухой контакт на выходе. В переделке ничего сложного нет, если руки из нужного места. У меня переделка заняла минут 30-40 со сборкой/разборкой.
    Можно обойтись без переделки, но тогда очень важно соблюдать фазировку включения - если перепутать, последствия для котла могут быть плачевные.
    Вот тут подробно про переделку https://mysku.ru/blog/aliexpress/38157.html
    Сначала тоже не правильно показывал температуру, потом разобрался - в настройках можно настроить поправку датчика температуры. Сейчас всё норм.
    Еще минус для меня - у него не совсем стандартный размер корпуса, и обычные подрозетники не подходят, маловаты. (Открытая проводка в частном доме). К тому же углы закругленные - с такими параметрами найти подрозетник вообще не представляется возможным. Пришлось заказать в том же китае - по размерам норм, но вот углы не скругленные. Пока оставил так, а там посмотрим.
  12. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Клеммы за номером 11. В инструкции ж всё написано.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Спасибо
    У меня написано следующее:
    11.2АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 11.2.1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Для подсоединения датчика уличной температуры (опция) к котлу действуйте следующим образом: • Получите доступ к клеммной колодке электропитания согласно указаниям главы "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ". • Для двухконтурных котлов: подсоедините датчик уличной температуры к двум проводам КРАСНОГО цвета, оснащенным ножевыми наконечниками.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а ткните где прочитать как снизить тактование на котле baxi nuvola 3 comfort 280 Fi?
    Дом 210 квадратов. бето и теплоизоляция 20 см по кругу. Теплые полы на 1 этаже и батареи на 2-3.
    Стоит датчик температуры внутренний. Регулировка по температуре теплоносителя. Температура теплоносителя 45 градусов. Когда идет команда с термостата котел работает на 30% мощности 3-4 минуты, потом отключается горелка, через 2-3 минуты опять включается.
    хотелось бы чтобы по команде с термостата он работал без отключения, пока не подается команда на отключение по термостату.
    Или не париться и это нормально для котла ?
    Параметры AMBON, MODUL, F10 установлены в соответствии с инструкцией для котла при размещении панели на котле
  15. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    @Булкин, я смотрел пояснение к схеме на странице 95 (таблица сразу после схемы)
