1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Многие это кто?...не надо многих..надо одно - открывать инструкцию на соответствующий котел и читать её...обычно там указаны требования к теплоносителю...Бакси допускает антифриз в некоторые котлы..но всё ж лучше воду...для раздумий - сравните РН дистилята и обычной воды...подумаете многое станет понятным.
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @oleg21au6, я привозил обычную воду из городской квартиры и заливал в СО, она (вода) норм для этого?
  3. MyArt
    MyArt
    MyArt
    Доброго всем дня!
    подскажите, что за температуру показывает котел на экране, когда выносной установлен на котле, и соответствующие настрой сделаны?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А там куда привозили совсем воды не было?...конечно норм..в городском водопроводе приличная вода подается...для системы отопления она вполне сгодится
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Температуру в данном помещении...тепло то как у Вас там...;)
  6. MyArt
    MyArt
    MyArt
    Закрыт в шкаф на кухне, видимо у него там своя атмосфера
  7. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый вечер, пожалуйста подскажите:
    В комплекте форсунок baxi slim 1.300 для перевода котла на сжиженный газ идет три форсунки,
    две основные D2.05 и одна пилотная G24.1.
    Куда эту пилотную форсунку нужно устанавливать?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никуда..там нет пилотной горелки
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    была, и есть, превышение по металлу в 3 раза, и много воздуха, побоялся её закачивать
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Подскажите, что за шум у меня на котле при выключении горячей воды?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    То что по металлу в 3 раза конечно плохо..но не смертельно...а кислорода в любой воде полно..пройдет неделя и он весь выйдет..если подпитывать конечно часто не будете.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    перегрев изза плохого теплосъёма...смотреть фильтр на обратке...аааа.он ППР...сетку из него долой...если шум пропадет то и сам фильтр долой и латунный ставить... ..что в систему залито?
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вода
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, нужно ли ставить стабилизатор на котёл дуотек компакт 28 (многие советуют), если стоит реле напряжения, которое, отключит котёл при выходе напряжения за рамки допустимого?
  15. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Baxi Luna 3 komfort 240 двухконтурный
    Поменяли газовый счетчик, котел стоит на жестком подводе газа (т.е. не шлангом). В итоге хапнул воздух и горит 01е. Возможно ли как то стравить воздух из газового подводной трубы? Котел стоит последний от комфорки метров 5-6. Может в самом котле есть наподобие маевского для газа? Замерзаем.
