1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сбрасывайте ошибку и снова запускайте...и так несколько раз...продавит.
  2. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Спасибо, попробую
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    У этих устройств разные задачи. Стабилизатор должен выравнивать напряжение, чтобы котел работал.
    А от бросков напряжения или молний стабилизатор не спасает.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Также интересно, какой минимум допустим на улице?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    любой...только здравый смысл надо включать - в выхлопных газах пары воды...Вы же не хотите чтоб они оседали на стене Вашего дома?...так что выхлоп лучше относить подальше..см 50 минимум.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо, значит стандартного комплекта с трубой на 750 мм не хватит, при стене 400 мм и при том, что еще котел к ней будет прилегать боком...:faq: Удлинитель дымохода покупать? или есть комплекты с уже удлинненой трубой?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Посмотрите вот на этот комплект от бакси. KHG ‎‎71413611...в нем выхлопная труба вынесена гораздо дальше чем штатная..может и хватит.
  8. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Я собрал из 2х труб по метру и все :)
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите куда подключать сетевой провод к котлу baxi luna 3 comfort 240 i. Что то я по паспорту не поймую
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А куда штатный то дели?,.он роде внутри котла лежит..только вилку подсоеденить надо
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я у котла ещё переднюю панель не снимал, а только читал паспорт и там они пишут про какую то клеммную колодку электропитания М1. Ладно поеду разберу.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы сами будете пускать?...может все таки доверить эту операцию специалистам?
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Пускать будут из местного Райгаза, но электрика должна быть подключена, так сказали они.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормально блин...:(...тогда переднюю панель снимаете...аккуратно...не оторвите провод идущий от выносной панели в автоматику (он короткий) иза белым пластиковым боксом с автоматикой увидите смотанный черный проводок с тремя зачищенными жилами...вот на него и вилку...Колодка М1 слева на этой коробке находится под крышкой..там два предохранителя ещё..
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всем доброго дня! Друзья, подскажите - установлен котёл Бакси Луна 3 Комфорт, есть сомнения в целесообразности использования модуляции мощности пламени горелки. Стоит ли использовать эту функцию? Или отключить функцию и пусть будет постоянная температура подачи > 60 градусов, т. е. температура, при которой не будет конденсата на теплообменнике?
