1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @oleg21au6, а как тогда котёл понимае., что нужно отключаться горелки, если СО работает по температуре подачи?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    когда температура на подаче приближается к заданной
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не понятно.
  4. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите где у котла BAXI Ecofour 24F ниппель для проверки и подкачки воздуха в расширительный бак. Заглянул сегодня, но что-то ничего подходящего не увидел. Надо проверить давление в бачке, т. к. давление почему-то растёт в СО, а где ниппель не нашёл...
    На этой картинке не видно? или в каком месте он должен находиться?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не видно...бачок расположен на задней стенке котла..ниппель сверху...посмотрите в пространство между дымоходом и стенкой
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня вопрос - а сколько система отопления и котел должны проработать, чтобы из всей системы вышел лишний воздух?
    Поясню - у меня после суток работы котла давление упало на 0,25 атм. Мне не очень нравится этот факт. По трубам нигде не видно утечек. Есть немного смущающие место - где вкручены сгоны от термоклапанов и балансировочных вентилей в стальные панельные радиаторы. В месте стыка EPDM резины, установленной на сгоне, с полукольцом на радиаторе, какие-то не очень понятные "наплывы" желтой густой жидкости, похожей на подсолнечное. масло. Откуда они появились - я не знаю. Сгоны закручивались в радиаторы хорошо.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    когда как..когда пару часов..а когда и неделю неспешно выгонять можно...если ТП криво положили то и того дольше
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что Вы скажете о таком падении давления?
    Может ли ещё сказаться и то, что мой котел висел на стене ровно один год. И в мороз в том числе. Не могло это повлиять, допустим, на РБ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если он давление держит то значит цел...0,25..ну это надо смотреть..может просто не при одной и тойже температуре котловой воды смотрели?
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    При одной. Правда первый замер был спустя час после снижения температуры с 45 на 35 градусов. Нно за час-то температура должна была снизится.
    Завтра с утра станет понятнее, теряет ли котел давление. Пройдет ещё 12 часов. Но как мне кажется - теряет. (
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ах да, ещё вот ньюанс - когда была заполнена СО, но не запущен котел. падение давления за сутки было менее 0,1 атм. При этом в тот момент в СО даже находился воздух (он ушел после пуска котла), и было не закручено 2 сгона на котле. Но при этом давление падало меньше. Поэтому всё как-то связано с котлом.
    Что умные люди скажут про РБ - он у меня в котле 7,5 литров, а объем СО - около 120.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А у меня вопрос по газововму клапану sigma, там на регулировочных болтах стоит пластиковый колпачек, вообщем нужно его снять, как я понимаю, для регулировки минимума/максимума давления. А то когда на нижнем болту меряешь давление через U-монометр, то аж бульбы газа идут и ничего померить неполучается. Вообщем как снимается эта пластиковая пломба! Гарантии на котел нет, сервис ему делаю сам.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На пропане котел что ли? :ogo:
    Вот тогда уже надо было бить тревогу! Ищите утечку.
  14. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Кто подскажет - кто- то увязывал бакси луну сомфорт 3 и GSM контроллер для удаленного контроля работы котла? если да, то какой и как это делал?
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Именно :) Но я уже сам разобрался, просто в инструкции к котлу как обычно перепутаны названия штуцеров (интересно это специально так сделано?) Вообщем по настройкам могу сказать что котел на заводе настроен нормально, но для метана (минимальное давление подходит и для пропана, а вот максимальное так и остается для метана достаточно, а для пропана нет). Вообщем увеличил максималку, теперь котел выходит на полную мощность (теперь незамерзну в нашу суровую зиму, главное не проспать этот день ;)) И пластиковая заглушка снимается плоскогупцами оказывается. Но если кто-то сомневается в ровности своих рук, то можно и не настраивать - и так работает как надо практически.
    PS^ спешел для Добика: форсунки я с самого начала поменял ;)
