1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котлы как котлы..будут работать при правильном монтаже и должном уходе..;)...термостат комнатный не забудьте...лучше взять котелок с бойлером косвенного нагрева.
    а что там с обогревом газгольдера?..его вроде закапывают и всё..
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    На всех батареях на обратке будут вентили регулировочные, так что думаю все будет нормально.
    Большая разница? У родственников в квартире стоит Baxi Main Four 18F, так очень даже не плохо работает. Скачки температурные конечно есть, но когда котел выходит на постоянный ток воды, они исчезают. Правда у них от котла до источника всего 3 метра, а у меня будет 9 метров. Вопрос по косвеннику, а в такой компановке газ будет меньше расходоваться?
    Он не обычный, мало того что мини, так еще и наружный. ;)
    Не хочу закапывать подземный. Цена запредельная.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    термостат все ж лучше...а на радиаторы (кроме помещения где стоит термостат) лучше ставить термоголовки ...регулировочные вентили на панельниках стальных по моему идут в базе?
    большая...и она тем больше, чем хуже напор-проток холодной воды подаваемой в дом...тем более 9 метров..+ с бойлером можно сделать рециркуляцию и как бонус получить горячие полотенцесушители летом.
  4. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Здравствуйте. Имеется Baxi Nuvola какой gsm термостат можно к нему подключить?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    штатный никакой..нет у Бакси для России штатных gsm термостатов...а так можно использовать практически любую GSM сигналку имеющую коммутируемый сухой контакт и термодатчик
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Разобрал. Все чисто.
    Шток датчика двигается.
    Микровыключатель отдельно срабатывает.
    А надеваю назад - не хочет.
    Чему там накрываться кроме пружины?
  7. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Проблема аналогична, только котел луна 3 комфорт... на выносной панельке не показывает давление теплоносителя... не знаю уже где рыться, ошибку не выдает, но как-то неприятно, что не могу увидеть на экране то, что интересует, тем более котел в котельной, а панелька в доме в удобном месте)
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Так не срабатывает датчик при низком давлении? Или не показывает панель? Панель показывать давление не будет! Это точно. По мануалу для сервисников.
  9. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    датчик при снижении давления отрабатывает, останавливает котел и выдает ошибку... не показывает только на панели
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А котел давно стоит?
    Да, бакси то не так хорош, как его пытаются здесь пропихнуть)
  11. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день.
    в котельной в цокольном этаже установлен котел BAXI Luna 3 Comfort 31 квт. Одноконтурный.
    Дымоход через штаны стоит раздельный d=80 мм. Отвод дыма выведен в вертикальный загильзованный дымоход дома и затем на крышу. Забор воздуха происходит через горизонтально выведенную трубу через стену дома.
    Проблема в том, что при минусовой температуре на трубе (с внешней стороны) забора воздуха обильно скапливается конденсат, который от -10 градусов и ниже превращается в снежную шубу. Причем и конденсат и шуба образуются как на трубе, так и на "штанах" (см. фото во вложении).
    Как лучше поступить:
    1) утеплить трубу забора возддуха стекловатой?
    2) убрать трубу совсем. Оставить только штаны с забором воздуха из помещения. И через отверстие в стене, из которого сейчас торчит труба сделать обычную вент решетку для поступления воздуха в помещение?
    Спасибо большое заранее.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно утеплить,...но боюсь мало может помочь..а так можно сделать и забор из помещения, просто скинуть одно из угловых колен.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @quat384, @oleg21au6, можно просто приоткрыть одну из заглушек в корпусе котла, расположенных справа и и слева от штанов.
  14. quat384
    quat384
    quat384
    И тогда совсем снять "штаны", верно?
    Вы тоже считаете, что лучше сделать забор воздуха из помещения?
    скажите, не будет ли тогда риска, что при сильных морозах в котельной может что-то замерзнуть и перестать работать? В котельной помимо разводки установлен еще и радиатор. Спасибо.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неее..штаны снимать нельзя..а то выхлоп в помещение пойдет...просто заглушку на котле открыть..там у бакси есть сверху заглушки...но по моему подсасывать через штаны (через приток) в таком случае всё равно будет и холодный воздух по приточке всё равно пойдет и она все равно будет обмерзать...на мой взгляд лучше скинуть одно из угловых колен по приточке...
