1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы немного путает понятия модуляции горелки и поддержания постоянной температуры подачи. Модуляцию лучше не отключать (да и проблематично это сделать не зная что это за зверь..;)) а вот постоянную температуру подачи можно поставить...но зачем?...если мощность котелка подобрана правильно, дымоход смонтирован правильно..и Вы будете использовать панель вставленную в котел в качестве комнатного термостата, то никакого конденсата на теплообменнике не будет.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот интересно, почему у людей педаль газа в автомобиле не вызывает сомнений в её необходимости? Нет чтоб тумблер поставить "Ехай/не ехай":aga:
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну почему..я так вааще не понимаю нафик она нужна, как и педаль тормоза...а чем плохи наши старые...вечные..НОООО...ТПРУУУУ...;)
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите, а можно ли запускать 2-х контурный котёл только на отопление, водоснабжение у меня ещё не подключено.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    можно.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Значит контур ГВС внутри котла будет пустой (сухой) и ничего там не прогорит?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    что за котел? Модель?
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    BAXI Luna 3 Comfort 240i
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там нет нагреваемой пустоты...там просто вторичный теплообменник в который никогда не попадет горячий теплоноситель..ну пока ГВС не подключат и кран не откроют.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    модуляция мощности пламени горелки выставляется параметром "MODUL". Проще некуда, значения = 0 (отключена) или = 1 (включена). Включенный режим модуляции мощности пламени горелки прямо влияет на подачу температуры теплоносителя. Если нужно только немного поддержать температуру воздуха в помещении (выставлено +23, параметр "AMBON"=1), то в подачу будет отправляться теплоноситель +35+40 вместо +62, выставленного пользователем в параметрах.
    Как я понял гуру обещают всем конденсат на теплообменнике, а значит и будущую коррозию, при подаче теплоносителя ниже 60 градусов.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    если бы автомобиль ездил на подогретой воде, то регулировка педали газа вызывала бы вопросы.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    проверил фильтры и сеточки они в норме, пробывал без сеточек. Пофигу. Проверил как работает 3-х ходовой клапан, тоже пашет. Вообщем остались под подозрением только теплообменники.
  13. Евгений1978
    Евгений1978
    Евгений1978
    Владимир
    Добрый Вечер.
    Может кто подскажет, сталкивался ли кто ни-будь с такой реализациией ГВС на котле BAXI LUNA 1.310Fi. Бойлер к котлу подключен через фирменный датчик температуры бойлера и мотор трехходового клапана. Суть вопроса такова - Заказчик хочет держать в бойлере температуру Выше +70С. Мы пока находим решение сделать вот так: провода датчиков температуры контура отопления и контура ГВС поменять местами на плате, понятно что на дисплее будет отражаться работа совсем другого контура (отопление станет ГВС и наоборот). Температура в контуре отопления Заказчику более 55-60 градусов не нужна. Будет ли работать система - может кто пробовал? Как самое главное зарезать/убрать приоритет ГВС (родной)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Добрый вечер!
    Котел Baxi SLIM 1.300 iN, раз в полгода выгребаю из под котла горстку окалины, можете подсказать, нормально это или нет?
  15. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Приоритет бойлера, насколько я знаю, отключить не получается. Но можно попробовать другой вариант. Во-первых, надо изменить параметр F23 с 60 на 65 градусов. И, во-вторых, попробовать заменить датчик температуры гвс на датчик от duo-tec.
