1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. alecs1
    alecs1
    alecs1
    Псков
    Всем Добрый День.
    Установлен котел Baxi Slim 2.300 c бойлером без рециркуляции. При разборе воды ГВС котел включается когда температура в бойлере падает до 25-30 градусов. Можно как нибудь поднять ее, от температуры нагрева бойлера она независт. Поможет рециркуляция?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот и у меня похожий вопрос. Но рециркуляция тут не причем. У меня есть она, но Т ГВС ощутимо падает, прежде чем котёл начнет греть воду. Тоже СЛИМ 2.300, бойлер СЛИМ на 80л. Как-то ручка ГВС на котле не слишком информативно регулирует. Сопротивление датчика Т соответствует мануалу.
    Правда у меня не до 25гр падает, но всё равно мало
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вход-выход санитарной воды не перепутаны?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да не должен был перепутать.
    На чертежах вроде все понятно.
    У меня Т падает где-то до 40гр. Может так и должно быть? До этого стоял в старом доме электробойлер. Так там четко - чуть Т упала, ЭБ включился. Ну может гистерезис градусов 5, а тут все 20 получается...
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите, а в электроцепи на котёл надо ставить УЗО или нет, если УЗО сработает, то котёл автоматически уже не запустится.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @1ynn, узо запрещено, обычный автомат.
  7. Rentgenius
    Rentgenius
    Rentgenius
    Добрый день.
    Есть вопрос по BAXI 490 + Бойлер косвенного нагрева.
    Как лучше организовать ГВС и Отопление?
    1. Поставить 3х ходовой кран с приводом, только не знаю как подключить.
    2. Поставить второй насос и попросить котел переключать их, то 1й, то 2й?
    Схему прикрепляю:
    (схема максимально упрощена)
    p. s. Не хотелось бы использовать переключение насосов. Воды в отоплении почти 800л и когда включаешь насос отопление, то где то в трубах аж что то щелкает.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Первый менее надежный. Насос на отопление более производительный, получите шум в трубопроводах.
  9. alecs1
    alecs1
    alecs1
    Псков
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    РН дистиллированной воды 7. Нейтральная. Соли отсутствуют. А обычная вода это какая? Она у всех разная. С разным содержанием солей и реакцией РН от кислой до щелочной.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это почему прям запрещено? :ogo: Чем или кем и из каких соображений? Или на линию питания котла ПУЭ уже не распространяется? :)]
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А горелка котла включается уже только при падении температуры воды в бойлере до 40-ка или она включается раньше, но температура еще продолжает некоторое время падать?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    не-не...! Падает до 40, включается котел и пошел нагрев. Как же она может падать, когда котел кочегарит? Ветка с насосом для подогрева бойлера быстро набирает Т под 80гр, насос работает, бойлер прогревается. Приблизительно при 60гр в бойлере, котел перестает гонять воду для бойлера и переключается на насос отопления. Ручка Т бойлера у меня показывает вертикально вниз,. Все бы ничего, но, повторюсь, слишком большой разброс получается. Держал бы в районе 55гр, было бы норм. А то иной раз умываешься и холодную в смеситель не добавляешь, т. к. горячая не горячая...
    У кого косвенники стоят, расскажите как у вас?
    Да, свой Слим-80 подключал через вот такой вот переходник. Буфер обмена0120.jpg
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Первое время может, т. к. в слиме теплообменник чугунный - пока он разогреется... А насос качает, и первое время наоборот тепло из бойлера в холодный теплообменник уносит... Но это если котел по термостату работает, а не по температуре теплоносителя.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну...я так не присматривался, но вроде начинает прогреваться ГВС сразу. Ну как сразу, постепенно конечно.
