1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    П. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд.
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Если дистилят сделан по ГОСТ, то он имеет РН - 5-6, а вот обычная вода может иметь что угодно. И то это за счет растворенного углекислого газа, который вскоре выйдет и все !
  3. senns
    senns
    senns
    Вот этот пункт
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    иииии, где запрет на УЗО?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ошибся, 7.1.77
  5. senns
    senns
    senns
    Вы сейчас пытаетесь "америку открыть".
    вот этот пункт:
    7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
    Если честно я впервые вижу это, не обращал внимания, но что-то мне подсказывает, что это не к жилым сооружениям относится.
    Интересно что в данном случае подразумевается под "потребителем"?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @alecs1, а бойлер у вас какой?
    Что-то вот я читаю инструкцию и никак не приду к полному пониманию, как же правильно подключить мой бойлер Baxi Slim UB-80. Я вот подключил свой бойлер при помощи вот этой байды Буфер обмена0120.jpg
    Но читаю еще раз инструкцию и заголовок следующий - 9.1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК.
    Она у меня шла с бойлером, только не было датчика Т, как на фотке. Ну я подумал, что он уже в бойлере стоит.
    Ну так вот, может я не правильно подсоединил? У меня то котел не "Других торговых марок", а Baxi, родной. Может поэтому у меня Т в бойлере толком не регулируется?
    Представители Бакси и прочие разбирающиеся, подскажите плиз.
    Еще раз - я снял резистор и на его место завел контакты от датчика Т в бойлере, ну который опущен в колбу. Я его не вынимал, но сопротивление мерил. Правда в одной точке, при 25гр. по стрелочному манометру на бойлере, показывал вроде 10кОм, не помню точно.
    На бойлере никаких регулировок нет, только индикатор Т. На котле ручка регулировки Т ГВС.
    А вот ниже в иструкции написано, мол мой бойлер должен подключаться так- Буфер обмена0155.jpg , и
    Но у меня нет на бойлере никакого регулятора.
    Короче, я запутался братцы. По какой схеме и как должен быть подключен мой бойлер Baxi Slim UB-80...
    Хелп ми плиз :)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Serg177, у @alecs1 стоит котел Baxi Slim 2.300i с уже встроенным бойлером на 50л, а у тебя котел Baxi Slim 1.230 in + отдельный бойлер.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это что за УЗО такое, которое отключается при исчезновении напряжения в сети? :ogo: Я не электрик, конечно, но первый раз слышу... Обычное механическое УЗО не отключается. @Baxi Ural, Значит и этот пункт мимо, и все-таки на линию питания котла, согласно ПУЭ, нужно УЗО, как и на все остальные потребители.
  9. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    А, может, не просто ub 80?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    INOX?
    Не...
    Так что у меня простой Слим.
    Я вот хочу узнать, как у других пользователей Т в БКН-е меняется. Какая дельта? Насколько опускается Т? 5-10-15гр? У меня так все 20 точно, только потом включается котел на нагрев ГВС.
  11. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    У старых ub был контактный термостат, который управлял насосом загрузки бойлера. Насос подключался на клеммы бойлера.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Easy_rider, ну у меня не старый UB, в этом году покупал.
    Не совсем понял вашу мысль.
    Я вот, на том же форуме бакси ру, встречаю похожие вопросы и нет ответов.
    Какая дельта по Т у бойлера?
  13. Denis_Ek
    Denis_Ek
    Denis_Ek
    Baxi Luna 3, выставлена температура 60 градусов, но на дисплее показывает максимум 45-50, потом отключается, ждет и снова история повторяется. Но если приоткрыть крышку, что бы к горелке поступало больше воздуха, активно включается в работу, греет до указанной температуры, даже с небольшим запасом (до 62).
    1. Что в данном случае неисправно?
    2. Расход газа при таком режиме повышенный?
  14. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Дельту не скажу - не узнавал. А перемычку между 5 и 6 контактом расправили?
  15. alecs1
    alecs1
    alecs1
    Псков
    Правильно nikto_16 у меня двухконтурный котел с встроенным бойлером на 50 л.
    Мой котел и котел Serg177 работают похоже. В некоторых темах рекомендовали решить проблему скачков температуры бойлера - установкой буферной емкости. У Serg177 стоит бойлер побольше и дельта температур меньше. Но основной причины - позднего вкл. горелки установка внешнего бойлера не решила. Вопрос стоит так - регулируется дельта на плате или попробовать сменить плату? В пояснениях к электрической схеме есть обозначение - SAN - потенциометр контура ГВС. Но на самой схеме обозначения SAN нет. (На плате 3 подстроечных резистора: 1. CHmax Trim 2. CH 3. DHW - pot.) Можно регулировать дельту или нет не ясно.
