1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. senns
    senns
    senns
    вот и я о том же!
    Тут нужно автора данной строки ПУЭ спросить, что же он такое написал :)]
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    5-й и 6-й контакты замкнуты между собой перемычкой.
    Нет...буферная емкость нужна если нет рециркуляции, для того, чтобы из крана не шла холодная вода, пока она по трубам дойдет из основного бойлера. Ставят эту емкость (небольшой бойлер) у точек разбора.
    Мы же говорим о том, что именно в основном бойлере прилично падает Т, а котел не включается на его прогрев.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Неплохо было бы в разделе электриков спросить. А то они так любят ссылаться на это ПУЭ, а там такие выкрутасы написаны. Попробую днем спросить ..:)
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Может кто то проконсультировать по котлу baxi eco-5 compact 1.14f. Какие у него болячки, где собирается.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так...короче, похоже я не знаю, какой у меня бойлер. Покупал Baxi Slim UB-80. И судя по виду сзади, это он и есть. Буфер обмена011111.jpg
    Но в то же время, у него нет на передней панели никакого термостата, только стрелочный индикатор Т. А, листая инет, я так понял, что у Baxi Slim UB-80 должен быть термостат, крутилка на передней панели. И тогда бойлер должен подсоединяться по этой схеме Буфер обмена0155.jpg .
    Это я прочитал в инете
    Может и не INOX можно так присоединять, но, повторюсь, меня не устраивают границы регулировки Т воды в бойлере.
    Поэтому я решил сделать следующее. Купить термостат для бойлера и управлять Т в нем этим термостатом. При этом резистор верну на место. Пусть котел думает, что Т в бойлере 25гр и его нужно греть. А греть или не греть будет командовать таймер, который я заведу на колодку М2, вместо перемычки 5-6. Крутилку на коте поставлю в макс.
    А? :|:
    Да..и самое интересное...инет молчит, где взять этот термостат для бойлера. В инструкции написано, выкусить круглое окошко на бойлере и туда вставить крутилку. Но где взять эту крутилку?
    ну ёшкин кот...позвонил в бакси, они говорят что лучше термостат не ставить, а то котел будет перегреваться, уходить в закипание. Поэтому все же лучше по датчику NTS. На вопрос, ну почему же Т в бойлере сильно падает, сказали, скорее всего датчик Т плохо лежит в колбе и плохо мониторит Т. Подожмите его сказали и м. б. обмазать термопастой. Интересно, как его обмазать и запихнуть аж вниз этого бойлера...
  6. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Подскажите, чтобы заменить старый АОГВ 23,2кВт на BAXI Slim какой лучше на 22,1 или 29,7 кВт чтоб чуть-чуть с запасом?
    В сторону уменьшения двигаться не хочется, жадность гдето глубоко внутри не позволяет.
    Дом 220 кв. м
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А источником ГВС что будет?
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С чего это вдруг он закипать должен? Термостат бойлера отключает горелку, но постциркуляция насоса еще 3 минуты идет - все нормально будет. У меня так Слим 49-й с бойлером соединен - именно с термостатом бойлера, без всяких NTC датчиков - ничего не перегревается. За эти 3 минуты котел остывать даже чуть-чуть успевает.
  9. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Отдельный второй котел настенный висит какойто специально для ГВС, не буду трогать, пусть висит дальше.
    Вопрос о замене только для отопления.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вот мне тоже интересно стало, с чего вдруг...Но разговаривать особо они не были настроены, мол только с инженерами они дают консультации. Мне тут в разделе по бойлерам подсказали, поставить переменный резистор и посмотреть пределы регулирования Т, гистерезис. Начну с этого. Хотя нет, посмотрю как датчик в колбе расположен.
    А резистор у вас стоит?
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Стоит конечно, родной с завода. И не трогал его.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно...
    Человек в Бакси сказал, мол если будете греть бойлер до 65гр, то котел может подкипать. Я не стал спорить, хотя про себя подумал, у котла же есть свои мозги. Они ж смотрят за Т теплоносителя и не должны дать ему закипеть.
    @ПростоИгорь, а не подскажете, что за термостат у вас та стоит? Ну нет инфы в инете на сей счет!
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Я грею свой до 65-ти постоянно. А еще периодически делаю "антилегионеллу" - выкручиваю термостат до упора на максимум, и он прогревается, судя по встроенному термометру, до 76-ти градусов. Котел закипать и не думает.
    У меня бойлер Дражице - там термостат уже есть.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ну ёшкин кот-2!
    Ладно...нарою переменный резистор кОм на 15 наверное и посмотрю, при каких номиналах котел вкл-выкл делает. Потом по таблице прикину, что это за Т соответствуют эти значения сопротивления.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Как должен включаться котёл БАКСИ луна 3 комфорт, если я панель управления повесил в холле и установил нужную мне температуру - после снижения температуры на 0,1 градуса или больше? А то он у меня включается каждые две минуты, горит медленно, чуть подогреет и выключается.
