1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Всех приветствую.
    Подскажите по подключению котла.
    Имею BAXI 1.14F ECO Four
    Не совсем понял на счет подвода и отвода теплоносителя к нему
    Итак голубым обведен подвод обратки, красным подача, желтый газ.
    Зеленый (по инструкции) подача холодной воды (котел одноконтурный).
    1. Я правильно понимаю что речь о добавлении в систему теплоносителя, если в системе его стало меньше необходимого?
    2. Если у меня добавление в систему дополнительного теплоносителя организовано через трубу обратки, могу ли просто оставить так или надо пробочку накрутить?
    3. Что делать с оранжевым отверстием, я так понимаю это предохранительный клапан, если давление будет черезмерным, то он откроется и сбросит его. Правильно понимаю? Значит надо аккуратно отвод сделать.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Bankirkzn, бойлер будет у Вас?
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Приветствую, подскажите пожалуйста по котлу Нувола комфорт настенный, сильно греется насос циркуляционный. Фильтры все чистые.
    Так должно быть? Температура. Выше чем у теплоносителя, руку обжигает
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @ВэллИ, нет не будет бойлера. Стоит электрический
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    а что же делать? воздух удален, откручиваю, течет только вода. Воздухоотводчик на насосе откручен. Фильтр под насосом открутил - чистый. Остальные фильтры в системе все чистые.
    Насос сейчас давит напрямую в 7 веток ТП, общий расход по расходомерам примерно 13литров в минуту. Не знаю можно ли что то сказать по этим данным, но как то так.
    1,5 атмосферы в системе. При включении насоса манометр встает на 2 атмосферы.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тяжело ему. Вот и греется. Гидросопротивление большое. Нагрузка большая, ток нагрузки большой.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super::)
    :super:
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
