1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Как я понял работа должна быть такой: шток нажат, тепло по ветке СО, шток свободен по ГВС пошло тепло
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Юрий3110, параметр F03 на одноконтурных котлах, изначально стоит на 05. Не понял, что Вы меняли в параметрах?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Юрий3110, выложите, пожалуйста, фото обвязки котла с бойлером и нутра с моторчиком.
  4. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    изначально стоит на 08 - только отопление
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Тогда уж проще обнулить все настройки до заводских.
    Может другой параметр изменен тоже.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Если нет брака, то так быстро накрываться ничто не должно.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Очень грамотное выражение. :hello:
  8. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    пока выложить не могу, не сделал, как сделаю, будут здесь)
  9. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    У меня котел стоит на автоматике, сегодня сделал наблюдение: работает на СО, шток в моторчике выдвинут, все нормально, подача в бойлер не греется... но когда отдыхает, то шток моторчика втянут...
  10. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Pierre, как его сбросить к заводским настройкам?
  11. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Открыл клемную коробку, не нашел перемычек, только три клеммы: фаза. ноль, земля
  12. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @sergio63,фотку не могу закинуть, не загружается. Посмотри здесь, пост 7 www.mastercity.ru/showthread.php?t=95501. Справа отверстия с номерами, в них перемычка вставляется: 1-2 макс скорость, 2-5 мин. скорость. У тебя насос-то какой ?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А крышка клемной коробки как на этом насосе закреплена?
  14. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @Вовочка67, откручиваешь саморез и снимаешь...
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    UPD:
    как-то нестыковочка)
    вообще, я бы не парился:
    Если котел работает на СО - подача в БКН холодная - трехходовой открыт на СО
    Если котел работает на БКН - есессно подача на БКН горячая - трехходовой открыт на ГВС
    Логика приоритета ГВС: если котлу не нужно работать на СО, но идет время выбега насоса, то трехходовой открыт на БКН. По окончании этого времени трехходовой закрывается до следующего цикла. Т. Е. трехходовой всегда открыт на БКН, ЕСЛИ:
    1. Идет нагрев ГВС
    2. Идет время выбега насоса. В этом случае ТН с радиаторов как раз и греет магистраль БКН.
    НО это только Мои догадки)
