1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какой например?
  2. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Насос UP 15-50 AO, в субботу посмотрю повнимательнее, может просто не увидел эту перемычку
  3. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Крышка закреплена одним винтом сверху. Винт не затянут, открутил битой, рукой, без отвертки.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ок, будем пробовать вскрыть.
  6. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Молодец, как я об этом забыл, правильные догадки! Спасибо, мне ведь в магазине об этом говорили, что если поставишь БКН, то луна будет работать в приоритете на ГВС... так и есть, если бойлер остывает, то он 100% своей мощности туда дает, и в итоге - 5 мин, бойлер нагрет, котел снова в СО если это необходимо... у меня ТП везде, так что он на БКН чаще включается, чем на ТП...
  7. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Больше об этом не буду "париться")
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    при желании можно и * сломать, несмотря на то что гидравлика:hello:
  9. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @MaxBorunov спасибо, что фотку закинул, у меня изображения не грузятся. Alecsan -мой ник на форуме бакси. ру. @sergio63, на своём котле я корпус насоса повернул на 90 град. в право, так удобнее в клемную коробку попасть сняв правую панель котла.
  10. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    все фото в альбоме...
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    В параметрах обнаружил интересный пункт (на фото)
    идет после AMBON
    дальше по инструкции
    в сервисной инструкции такого пункта тоже не нашел
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это параметр T ADJ - коррекция показаний температурного датчика от -3 до +3 градуса.
    просто, на дисплее он так прописан, что я тоже сначала не врубился)
  13. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Срочно исправлять ошибки!
    Кто принял такую котельную?
    Уже тысячу раз обсуждали что так не делают
    Нарушено все что только возможно
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Коррекция датчика панели управления?
