1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Pierre, ошибки в студию) что нарушено? принимал сам у себя)
  2. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    да, именно его.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    тема не совсем та
    совсем не та)
    котел висит на ничем не защищенной стене
    провода ничем не защищены идут вдоль котла
    это так не присматриваясь
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Всем доброго времени суток. Подскажите подалуйста, в чем разница этих котлов кроме ценника?
    1. FOURTECH 24 F
    2. ECO Compact 24 F
    3. ECO Four 24 F
    По описаниям они вроде идентичны, только немного отличаются в размерах и в цене.
    Котел будет висеть на кухне, греть 70м2 ТП на первом этаже и 60м2 батарей на втором этаже. 2 с. у- прямо над кухней (2эт) и в 7 метрах от котла (1эт).
  5. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    правда, немного не в тему, но...
    котлы висят на плитах из минерита...
    провода низковольтные, идут: один на датчик в бойлер, другой на панельку внутри дома...
    проводка 220 в металлопластиковых трубах...
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Fourtech и Eco Four отличаются гидрогруппой (Fourtech - композит, Eco Four - латунь)
    ECO Compact 24 F - модель следующего поколения, с другой компановкой и автоматикой, более "терпим" по электроснабжению. Гидрогруппа - композит
    в эксплуатации разницы нет
  7. balerus
    balerus
    balerus
    @BAXIСПб
    Т. е. особой разници между ними нет? И выбираем по ценовому диапазону?
    Если так, то выигрывает ECO Compact 24 F с ценником 41500 с комплектом коаксиала.
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а смысл этой плиты если она со всех сторон не выступает)?
  9. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    на 10 см?) помню... только на 3 см. были остатки, думаю достаточно... или нарастить плиту? но это уже переписка другой темы форума)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а смысл этой плит вообще? если температура там даже и близко не приблизится к температуре возгорания..потому как там между камерой сгорания воздушная прослойка и расширительный бачок. И не видел ни в одной инструкции на котел требования по установке этой плиты. Это наши пожарные требуют..и без неё со сдачей объекта может быть гиморой...но функционала она никакого по сути не несет...с данными котлами по крайне мере.
  11. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Пожалуйста, помогите глубже разобраться в принципах работы котла Luna 3 Comfort 1.310, а именно:
    1. какой модели и мощности циркуляционный насос стоит в данной модели котла?
    2. можно ли запрограмировать при расположенном на самом котле (а не отдельно) панели управления не по температуре теплоносителя, а по температуре помещения?
    3. если котел работает по температуре теплоносителя, которая выставлена, допустим на 50 градусов, то есть он греет теплоноситель именно до этой температуры, а не выше и греет до тех пор, пока температура обратки не достигнет показателя тех же 50 градусов, все верно?
    просто у меня после котла стоит стрелка на 40 квт и 4 контура (радиаторы и ТП), на подаче каждого из которых стоят насосы: 2 по 25-40 (радиаторы) и 2 по 25-60 (теплые полы), при этом, при включении котла и нагреве теплоносителя, через довольно короткое время, котел видимо нагревает через стрелку обратку и отключается, соттветственно в контуры идет более холодный теплоноситель. Неужели 4 насоса указанной производительности не справляются с разбором горячего теплоносителя от котлового насоса и горячий теплоноситель через стрелку идет в обратку?
    дом ок. 300 кв. м. м.
  12. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Ответ на второй вопрос-можно, нужно поменять два параметра AMBON=1, MODUL =1, как это сделать написано на 65 стр. инструкций.
  13. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    Вот такая проблема:
    Если не охота смотреть ролик- то котел взвывает и тухнет
    потом сам перезапускается.
    Котел Baxi Duo-tec compact, работает на СУГ, газгольдер закопан в землю, там положительная температура, измерял, чтобы исключить жидкую фазу.
    Проблема проявляться на минимуме модуляции. Т. к. котел работает с комнатным термостатом в оптимальном режиме, то не сильно напрягает-в этом режиме. не работает, если специально уставкой температуры воды не загонять.
    НО:
    1. Вспыхивает ярко желтым- натий или молибден откуда он там?
    2. Может рвануть
    Еще одна проблема, может не столь актуальна, но запускается котел с довольно громким хлопком.
    Нажал режим автокалибровки (Непомню дословно, как он в мануале называется) - так он это в бесконечном цикле исполняет.
    Ставили котел сантехнихники, они же этой техникой торгуют, но оказалось, что видели этот котел во второй раз в жизни. К ним обращаться не стал- только если права качать.
  14. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    Забыл написать- газ выставлен в меню правильно
    Мощность по выходу при этом (расход воды, перепад температуры около 5,5 кВт)
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Не два, а один. Надо установить AMBON=1, MODUL для этого не причём. Но надо понимать, что в этом случае температуру он будет брать с того места где установлена панель. В данном случае - у котла.
