1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Не надо людей обманывать! Когда приблизится будет поздно!
    Это противопожарная защита не для работы в штатном режиме, а для чс. Чем поможет расширительный бачок при возгорании?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Давление газа на горелке какое?
  3. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    Чтобы 2 раза не писать
    До клапана- та контр точка которая в мануале
    450 мм вод ст те 44мбар
    Практически не меняется от режима котла
    После клапана- контр точка обозначение. Out
    Около 10 мм на полной мощности
    Около 4 мм на пусковой 41
    На минимуме сказать уже сложно- надо более точный чем трубка с линейкой прибор
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У вас по мануалу 44 мбар должно быть на СУГ?, просто у меня 37 по мануалу на СУГ.
  5. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    Ну да 37 мБар Но отклонения не написаны
    Но оно де все равно понижается ред. клапаном до <1 МБар
    Вряд-ли отклонение в 20% вызвало бы какие либо последствия
  6. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    Просто меня больше беспокоит вопрос безопасности а не этот режим-
    В промоышленном это называют "обратный удар". После этого процесс останавливают
    Все выключают. Горелку охлаждают. А тут это может происходить несколько раз подряд без всякой диагностики, да еще запускаясь хлопками с горячей горелкой. Так впору отдельное помещение под котельную строить а то похоронит тут.
  7. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    До меня дошло, что это такое происходит
    Сейчас автоматическую калибровку прошел нормально
    Просто было холодно, наружный воздух -24
    Калибровал при запуске- еще + был
    На те же обороты вентилятора на отношение плотностьей в квадрате те на 20% больше воздуха.
    Сейчас потеплело и все нормально откалибровалось
    Но осадок остался...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и не собирался...откройте инструкцию на котел и приведите мне выдержку где говорится об обязательном наличии плиты за котлом...режим ЧС говорите?..ну может быть...тогда за каждым электрическим прибором такую плиту надо ставить...а вдруг и там возгорание?...не спорю..требование от пожарных насчет этой плиты за газовым котлом есть...страшилки только не надо рассказывать.
    ...нагреется, лопнет и зальет находящейся в нем водой источник возгорания...;)
  9. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    автоматический огнетушитель) точно) хотя лучше, может быть, лучше перебдеть)
  10. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Вставлю свои пять копеек) собрал датчик температуры на baxi luna 3 comfort 1.240 Fi, все работает) @MaxBorunov, спасибо) бюджет 150 р. против 2100 р. оригинала... датчик температуры baxi.jpg
    провод в котел был прикручен к колодке...
  11. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Ну вот и я "запустился" все вроде работает и отопление и водоснабжение... Котел ЭКО Компакт 24Ф
    Есть три вопросика:
    Выставил на отопление 65 градусов, горячая вода 55 градусов - котел работает так:
    1. При работающем отоплении включаю горячую воду - температура горячей воды на табло скачет от 45 до 58 градусов изредка застывая на выставленных 55, при этом напор (расход воды) постоянный (не меняется) - это нормально?
    2. При выключении горячей воды, при работающем отоплении, температура (видимо отопления) на табло кратковременно (в течении нескольких секунд) повышается иногда до 80 градусов, потом падает до температуры обратки и потихоньку начинает расти до установленных 65 - это нормально?
    3. В режиме поддержания температуры через термостат - котел остывает до 30-40 градусов потом видимо срабатывает термостат, включается горелка и он начинает греть до 70 гр. один раз видел даже 71, потом отрубается и остывает опять до 30-40, но при этом температура выставлена на отоплении 65 - это нормально?
    P. S. Тактований пока не замечено.
  12. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Ну если автор хочет что бы температура подачи автоматически модулировалась то MODUL=1, так на 66 стр. инструкций написано.
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Это уже, скажем так, дополнительная функция.
    Сам вопрос звучал так:
    2. можно ли запрограмировать при расположенном на самом котле (а не отдельно) панели управления не по температуре теплоносителя, а по температуре помещения?
    Это можно сделать и без MODUL=1, а вот без AMBON=1 это сделать не возможно.
  14. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Котел Baxi Fourtech 24F. Приобрел и установил датчик уличной температуры 714062111. По инструкции подключил к 2м красным проводам. От датчика до котла идет витая пара, подключил на 2 пары (зеленые и синие), т. е. сечение на жилу вышло по 1 кв. мм.
    Включил котел и встал вопррс: Непонятна настррйка. По инструкции кнопками выбора температуры теплоносителя выбирается коэфициент от 0 до 9. По факту выбор дается от 0 до 90. В параметрах котла нет выбора функции подключения датчика внешней температуры.
    При выборе 2, котел включается нв минуту какждые 5 минут.
    Что я делаю не так, как настроить?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    По выбору производителя котла вcе больше склонен в сторону BAXI
    Рассматриваю к приобретению следующие модели:
    1) Baxi SLIM 1.300 FiN - напольный газовый котел 29,7 кВт с закрытой камерой сгорания, чугунным теплообменником, без насоса и расширительного бака
    2) Baxi LUNA Duo-tec 1.24- настенный газовый конденсационный котел мощностью 24 кВт
    3) Baxi Duo-tec Compact 1.24 - настенный газовый конденсационный котел мощностью 24 кВт
    По мне так первый лучше всего, дорогой правда, зараза.
    Я вот только не понял чем Baxi LUNA Duo-tec от Baxi Duo-tec Compact отличается? По характеристикам одинаково все, кроме того, что Dou-tec Compact работает при низком давлении газа.
    Специалисты что скажут?
    А может пользователи данных моделей что добавят?
    Буду рад любой информации.
    Заранее спасибо.
