1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Андpей, второй сезон (или третий) у меня slim fin. Работает без нареканий. При нагреве чуть громче настенников, но в отдельном помещении это не проблема. От генератора работает, впрочем и настенники соседей тоже не встают. Мой врезан в открытую систему, давление 0,6.
  2. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    @Андpей, а SLIM 1.300 in или 1.230 i не рассматриваете? (на разницу с fin можно всю обвязку купить)
    конденсационные интересны, если контур отопления низкотемпературный, градусов до 40, "для теплого пола нормально"
    если вы хотите трубу на крышу выводить, то необходим дымоход полипропиленовый, и конденсат нужно в идеале нейтрализовывать.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    про дымоход знаю что полипропиленовый.
    а конденсат нейтрализовывать это как? не достаточно слив конденсата в канализацию сделать?
  4. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    Если канализация общая да и пусть с ней), а если септик стоит, то бактерии умрут и толку от него не будет,
    арт 714125610 установка нейтрализации
    арт 714135310 наполнитель
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    канализация централизованная.
  6. kamva
    kamva
    kamva
    Всем привет! Есть вопрос по Baxi Slim 1.23 iN. Будет ли котел запускаться на ГВС при "отрицательном" сигнале комнатного термостата по отоплению? Внешний термостат и термостат бойлера будут подключены по схеме в разделе 6 инструкции по Baxi Slim.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Посоветуйте одноконтурник BAXI с закрытой камерой сгорания. КУПЛЮ!
    + куплю коаксиал на кровлю.
    и еще нужна консультация по выходу на кровлю.
    ау...представители BAXI. вы где?
    P. S. Писал на оф. сайт BAXI - ответа нет. Может Виссман купить, пока BAXI молчит...?
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А что, Виссман говорливее? ;)
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да. реагируют незамедлительно. отвечают грамотно и развернуто.
    и цены, думал, что дороже...оказалось так же фактически
    так что буду брать наверное виссман
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    естественно будет
  11. Бармалеевич
    Бармалеевич
    Бармалеевич
    Московская область
    Спрошу тут - чтоб лишние темы не разводить, извините если не стоило. Ест котел Baxi fourtech 24 дымоходный. Давненько уже - лет 4-5. Этой зимой странная вещь творится с горячей водой. Вода идет хорошим давлением как и раньше, но нагрев воды странный. Если напор открывать не сильно - то нагревает до нужной температуры, а если открыть как раньше обычно для душа например на всю открывал - то вода как буд-то не успевает нагреваться и течет холодной, градусов 21-24 - смотря какой напор. В это же время отопление работает исправно и воду нагревает и порядок вроде-как.
    Поиском посмотрел - толкового ничего не нашел, может тут подскажете что это может быть?
    спасибо.
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    давление газа просело вот вам нет нужной мощности
  13. Бармалеевич
    Бармалеевич
    Бармалеевич
    Московская область
    Вот сам я тоже так подумал, снял переднюю панель с котла и открутил защиту или как она называется - перед горелками которая. Так пламя до самого радиатора вверху доходило, я подумал - что это норма, разве мало? Попробую сфоткать.
  14. Бармалеевич
    Бармалеевич
    Бармалеевич
    Московская область
    Вот такое пламя на горячую воду, на отопление конечно еле горит - сантиметра три от горелки наверное.
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    я не сильный спец что бы на глаз определить давление, но высокое пламя этот ещё ничего не значит
