1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    сервис одинаково доступен в нашем городе как по бакси так и по виссману
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Андpей, в таком случае, при равном функционале и начинке я бы взял что дешевле.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а думаю взять что надежней при равном функционале
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Андpей, напольник и конденсационник? :)
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Vitopend 100 W WH1D274
    обычный, самый простой настенник
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Согласен.
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    я вот тоже не пойму откуда репутация такая мол бренд премиальный все дела ?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тема не про него здесь. Так что не будем.
  9. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    Привет всем! Подскажите, плз, бывалые! Возможно ли на кабель котла "повесить" 4 насоса? Напольник Бакси слим 62, датчики температуры. Сейчас "управляемый насос" -один, когда солнышко в окошко, котёл его вырубает, остальные молотят-выхолаживают систему очень быстро
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    поставьте пускатель на остальные, как питание на управляемом насосе появится заведутся все остальные. На сам котёл все разом не в коем случае, плата денег стоит.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @ВэллИ, Я очень сомневаюсь, что бы кто то из толковых электриков, поехал подключать насос смесительного узла ТП через пускатель от котла. Не тот это объем работы.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Что предлагаете? Готовые решения?
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @ВэллИ, Если есть готовые решения, буду признателен.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Бакси их нет. :):hello: Так что, сами. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Stas!, А Вы просто не говорите что это насос смесительного узла ТП, просто поставьте задачу и электрик решит ее.
