1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    да их в любом магазине электрическом полно, заходите к ним и говорите дайте мне ссылку на пускатели, думаю дадут
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    В инструкции к котлу Baxi Luna 3 Comfort написано, что для очистки от известкового налета в системе ГВС ставят специальный кран:
    Почему нельзя просто перекрыть вход ГВС, открыть кран на кухне, горячая вода стечет из теплообменника, затем снять фильтры?
    Если я чего то не понимаю, то где устанавливают такой спец. кран?
    Заранее спасибо!
  3. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Колхоз с заменой форсунок для Slim на форсунки от младшей модели возможен? С целью снижения мощности.
    В моём случае есть 1.230 iN и мысль воткнуть форсунки от 1.150.
    Если нет, был бы признателен за объяснение почему.
    Спасибо.
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    дюза у форсунок одинаковая, да и форсунки тоже. Что изменится ? Нужно или секцию теплообменника отбросить или рожок горелки отпилить :aga:
    Зы: я вам ничего не советовал, за ваши эксперименты и жизни людей которые вас окружаю ответственны только Вы.
    Ззы: не нужно никуда лезть, котёл потребляет ровно столько энергии (газа) сколько теряет помещение.
    ЗЗЗЫ: если хотите что то сделать хорошее а понимания не хватает - купите комнатный термостат, утеплите дом.
  5. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Вы точно знаете?
    Если хотите сделать хорошее, ответьте аргументированно.
    Спасибо.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tolich04, на фига ? Котел сам умеет это делать. :)
  7. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Я тоже так думал. Slim 1.230 iN умеет это делать в диапазоне 16.3-22.1 кВт при использовании природного газа. Что немного.
    Котёл с избытком мощности. Вот и появилась мысль, нельзя ли путем смены форсунок превратить его в 1.150. Чтобы тактовал меньше.
    Термостаты, ПЗА имеются, дом утеплён достаточно.
    Покупка другого котла в данный момент затруднительна.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tolich04, Вас что, уже напрягает тактование? :) Котел в спальне стоит?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Снизив мощность, вы получите проседание пламени на штаб горелки с последующим ее прогаранием. Да, кстати, внесение изменений в конструкцию газового оборудования запрещено.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    термостатЫ?...@alltermoru, говорил про комнатный цепляемый к котлу...с ним тактовать не должно...если только система отопления сильно не зажата.
  11. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Насколько я понял, горелки всех котлов расчитаны под давление 2.9 и только для 1.230 и 1.300 давление поднято до 5 из-за свиста на форсунках.
    Замена форсунок вместе с горелками от 1.150? Судя по спецификации котлы отличаются форсунками, горелками и количеством секций теплообменника.
    Да, про запрет в курсе.
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Да напрягает.
    ВэллИ, Вы конечно не обязаны отвечать на вопросы понаехавших на форум чайников.
    Но, если вдруг, Вы можете с высоты своего опыта ответить именно на заданный вопрос, я с благодарностью его выслушаю :hello:
    Спасибо
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расскажите как тактует по времени? Площадь-то какая?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда ставим термостат и спим спокойно. :hello:
  15. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Термостат стоит и сплю спокойно :son:.
    При Т подачи 80С 5-10 минут работы, отключение по термостату и 10-20 стоит.
    При Т подачи 60С два-три такта минут по 5 с отключениями по Т подачи и 10-20 стоит.
    Судя по потреблению газа и сравнению с максимальным по паспорту, работает в сутки 8ч или меньше.
    Площадь 120, максимальные теплопотери 7-9 кВт\ч. Закладывал 50% на ГВС, реально сильно меньше.
    Планировал, но не реализовал подогрев вентиляции, на него нужно около 6 кВт.
    Собственно из-за вентиляции все вопросы и возникли. Большие опасения, что при подключении подогрева вентиляции котёл перейдёт в режим постоянного старт-стопа из-за избытка мощности и быстрого остывания малого объёма контура вентиляции.
    Тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/293609/
    Работоспособными решениями пока видятся установка ТА или замена котла на менее мощный с бОльшим диапазоном модуляции. Работоспособными, но финансово неподъёмными.
    Поэтому ищу варианты бюджетно снизить мощность имеющегося котла.
    Если от замены форсунки всё взлетит на воздух - это весомый аргумент. Не буду ничего менять. :)
    Прогар горелки тоже аргумент, но учитывая разницу минимальных давлений для разных котлов, пока не уверен, что весомый.
