1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tolich04, где то здесь потерялся. То есть, если добавить 6Квт вентиляции + 9 кВт отопление. = Избыток мощности? :):hello:
  2. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Котла.
    Видится мне это так, если не прав, скажите где.
    Котёл, как советуют, отключён от комнатного термостата, работает по температуре подачи (или ПЗА).
    Термостат подключен к насосу радиаторов.
    1. Помещение нагрелось, насос радиаторов остановился и включится минут через 15.
    2. Насос контура вентиляции работает постоянно и требует 6 или менее кВт\ч.
    3. Котёл нагрелся до установленной Т подачи и остановился.
    4. Объём котла+коллектора+контура вентиляции литров 20, если не меньше. На улице -25С
    За сколько этот объём остынет в калорифере до температуры, при которой включится котёл?
    Не считал, но думаю быстро, несколько минут.
    5. Котёл включается и выдаёт 22.1 кВт, быстро нагревая объём указанный выше. При подходе к установленной Т подачи пытается модулировать до 16.3, секунд через 10 её достигает и см. пункт 3.
    И так без конца до конца.
    Но вопрос был про форсунки :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Это запрещено производителем. :|::hello: Там даже написано про это. :no::hello:
  4. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Значит по предполагаемому кривому сценарию работы системы возражений нет?
    Жаль, что вам нечего сказать про форсунки :).
    Думаю, мои ответы Вам можно потереть дабы избавить ветку от флуда к продукции Бакси не относящегося.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tolich04, я не могу ничего сказать не видя схемы монтажа и подключений к котлу. :hello: Есть схема?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха? :)]:hello:
  7. tolich04
    tolich04
    tolich04
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не совсем понимаю как можно прочистить теплообменник ГВС просто прогоняя через него воду?...она и так через него проходит...что то с переводом может намудрено..:(
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @oleg21au6, есть вариант промывки теплообменников без их снятия.
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Baxi Ural, а подскажите пожалуйста куда нужно ставить спец. кран и как осуществляется при этом промывка? Вопрос актуален, т. к. вода не очень...
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Дайте пожалуйста ссылку на правильную настройку параметров при установленном датчике уличной температуры и выносной панели стоящей на стене.
    что-то почитал все что нашёл и запутался как лучше
    котел nuvola 3 comfort 240i
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pierre, кривую Вы сами должны найти. Ваш дом! :hello:
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    судя по инструкции он кривую выберет сам
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Судя по Вашему сообщению, пока не торопится. :):hello:
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Меня больше интересуют параметры ambon и modul
