1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Я промолчу уже. Попытайте ребят с Бакси. А мы послушаем их. :hello:
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    очень интересно послушать...и как? один кран на ГВС сильно упростит эту процедуру?
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Уважаемые опытные форумчане, а также представители марки BAXI, подскажите, верно ли я понимаю, что котловый насос Grundfos 15-60 в котле BAXI LUNA 3 1.310 (одноконтурник) не имеет регулировки по скорости? Если имеет, то как это сделать? на вид, на корпусе насоса нет регулировок...
    Заранее огромное спасибо
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @quat384, регулировки нет. А зачем она вам, эта регулировка?
  5. quat384
    quat384
    quat384
    У меня в системе отопления первичный контур - до гидрострелки. Далее - гребенка на 4 контура подачи. получается, что в нормальном режиме работы
  6. quat384
    quat384
    quat384
    Все 4 насоса дают мощность в 2,4 куба в час и видимо ее недостаточно, чтобы разобрать весь нагретый теплоноситель в первичном контуре. Нагретый теплоноситель быстро проникает через гидрострелку в обратку, котел понимает, что ему хватит работать и вырубается. А весь теплоноситель в системе не успел нагреться. Поэтому пока котел стоит, в контура идет холодная обратка. таким образом, Т теплоносителя постоянно гуляет +-10 градусов. И котел постоянно включается/выключается, что не есть хорошо, наверное...
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @quat384, насосу котла надо догнать теплоноситель но гидрострелки, а остальные насосы в систее отопления ни как гидравлически не влияют на друг друга и насос котла, найдите теорию по гидрострелкам.
    У вас котел работает по температуре теплоносителя, естественно, при падении температуры в обратке он будет включаться.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вопросик Baxi-ведам:
    Луна 3 комфорт 1.310Fi
    В котле 2 режима нагрева ТН на выборвыбор: высоко и низкотемпературный. У меня выбран высокий. Диапазон нагрева ТН 30-80. Панелька на стене+ датчик на улице. В итоге Т в доме заданная, но котел все-равно включается, если Т на подаче остывает до 40. Смог понизить этот порог до 30, выставив параметр BUILD=10. Теперь включается, когда Т подачи уходит ниже 30.
    Вопрос: можно ли эти включения убрать? Текущий расклад такой, что если котел не переводить в режим лето, он и летом будет догревать.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Baxi Ural, Подскажите, а двухконтурные котлы бакси при помощи трехходового клапана KHG 714096310 работают с бойлером косвенного нагрева так же как и одноконтурные? Или в них нет программы для БКС.
    Main Four 240 F
    ECO Compact 24F
    Main 5 24 F
  11. quat384
    quat384
    quat384
    тогда почему получается, что обратка между ГС и котлом нагревается быстрей, чем, между гребенкой и ГС?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. quat384
    quat384
    quat384
    Спасибо, мой случай, видимо, третий.
    так как стоит поступить? а то при установленной на котле Т теплоносителя например 50 градусов, в котуры отопления идет горячий теплоноситель. Но как только котел отключается, термоментр после насоса на подаче показывает, что температура опускается на 10 градусов. После включения котла, ситуация повторяется.
    Мне не нравится такая дискретная работа системы отопления, да и котел слишком часто включается/выключается...
    p. s. справедливости ради стоит заметить, что пока радиаторы в пленке и теплоотдача их, естественно, не высока...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как Вы хотите чтобы работало? Опишите .
  15. quat384
    quat384
    quat384
    котел включился и нагревает теплоноситель до тех пор пока теплоноситель в контурах не прогреется полностью и обратка с контуров не пойдет Ткотла-20 или Ткотла -5. Затем котел отключается. То есть весь горячий теплоноситель от котла разбирается насосами по контурам, а не попадает в стрелку.
