1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы хотите вариант 1 на картинке...ну и тут же (под картинкой) вопросы- а насосы правильно подобраны? а систему отопления кто то рассчитывал?
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    проект делали. сопротивление считали.
    на контурах радиаторного отопления стоят 25-40 насосы, на ТП стоят 25-60 насосы.
    макс производительность насосов 25-40 у меня - 0,8 куба/час на III скорости, 60ки вытягивают 0,9-1,0 куба в час также на III. На второй скорости, соответственно меньше. Неужели четыре насоса не могут разобрать весь теплоноситель первичного контура?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @quat384, :)ну дал же схему. Сами уже начинаете понимать что происходит. :hello:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Они стараются. Но очень похоже что гс маловата для вашего случая. :hello:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хороший момент затронул. :super:
  6. quat384
    quat384
    quat384
    так што посоветуете мне делать, мастер? :) не сильно ловлю намеки, поясните русским языком, пожалуйста :))
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @quat384, гляньте в паспорте на сколько кубиков стрелка рассчитана.
  8. quat384
    quat384
    quat384
    НУ ГС по мощности подбирали. Она на 40 киловатт. При котле в 31 квт разве такой стрелки недостаточно?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @quat384, а котел как управляется? Панель как термостат?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  11. quat384
    quat384
    quat384
    выносная панель в корпусе котла, то есть управляется по температуре теплоносителя.
    на котле стоит ручной режим. Может на автоматическом будет лучше работать? :)
  12. quat384
    quat384
    quat384
    спасибо, фильтры проверял, чистые. К сожалению...
    понятно, что есть более мощные стрелки. вопрос, разве мне 40 киловатт не достаточно?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Достаточно. Но все ети тройники после Гс немного мешают. А на Гс всего два входа-выхода.:hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проблема только в этом?
  15. quat384
    quat384
    quat384
    Из тройников дюймовых выполнен типа коллектор :)) А что с ним не так?
