1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    да, это основная проблема. не хотелось бы, чтобы 10 мин в контур шел горячий теплоноситель, потом 3-5 мин - прохладный с обратки, и потом снова все повторяется.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @quat384, У Вас что, радиаторы холодные или пол не греет? или горячей воды нет? :faq:
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Радиаторы теплые. ТП конечно холодноват, но сейчас заменим трехходовые и посмотрим.
    Скажите, а что разве нормально когда вот так как я описал работает СО?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не самая хорошая идея. Далее способ подключки радиаторов? Что за отвод на обратке до Гс? :hello:
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Пожалуйста, поясните подробней про не самую хорошую идею, вопрос для меня не праздный :)
    радиаторы стальные панельные подключены диагонально сверху вниз.
    Не совсем понял вопрос про отвод на обратке до гидрострелки. Опишу как есть. 4 обратки с 4-х контуров отопления, на 2-х из них отводы на подачу через трехходовые - для ТП. Далее через гребенку из тройников в стрелку. На низу гребенки - сливной краник. Как и внизу стрелки. Далее обратка в котел. Снизу в обратку в котел идет обратка с контура бойлера. Как то так.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ещё один сюрприз.
    Разводка коллекторная?
    Сколько контуров столько отводов на Гс. :hello:
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вопрос представителям Baxi
    Луна 3 комфорт 1.310Fi
    В котле 2 режима нагрева ТН на выборвыбор: высоко и низкотемпературный. У меня выбран высокий. Диапазон нагрева ТН 30-80. Панелька на стене+ датчик на улице. В итоге Т в доме заданная, но котел все-равно включается, если Т на подаче остывает до 40. Смог понизить этот порог до 30, выставив параметр BUILD=10. Теперь включается, когда Т подачи уходит ниже 30.
    Вопрос: можно ли эти включения убрать? Текущий расклад такой, что если котел не переводить в режим лето, он и летом будет догревать?
  8. quat384
    quat384
    quat384
    разводка к радиаторам коллекторная поэтажная.
    4 контура, гидрострелка - 2 входа, 2 выхода.
    На фото все хорошо видно
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @MaxBorunov, котел работает по кривой, подобранной в автоматическом режиме. Летом работать не должен.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это понятно, что он так должен работать и выбирать температуру ТН по кривой. Так он и выбирает - претензий нет. Вопрос в том, почему котел зажигает горелку и расходует газ, если на выносном термостате выставлена температура 23, на момент включения она по показаниям той же панельки 23.1 и еще и треугольник вверх смотрит (пи
    ктограммка)?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фото обвязки бойлера можно. :hello:
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Собираюсь прикупить коаксиальный дымоход. На форуме много жалоб на замерзающий дымоход, поэтому присмотрел модель в антиобледенительном исполнении Baxi KHG 714136110.
    1. Он реально работает?
    2. Прочитал, что от стены до отверстий забора воздуха должно быть 30 см, но по фото монтажа у некоторых наверно от силы 10 см. Как правильно?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    реально работает.
    Забор можно делать даже вплотную к стене...главное чтоб выброс был подальше...С комплектом KHG 714136110 и забор и выброс будут дальше, поскольку сама труба там длиннее чем штатная...1100мм против 800
  14. quat384
    quat384
    quat384
    Бойлер пока не подключен. Как начнем жить - подключим. Котел работает только на отопление.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Работает, но у Baxi сделано не эстетично, можно поискать решения от других производителей.
    Длинна спкойно пилится в нужный размер.
    На форуме видел, как люди, намучавшись сбивать сосульки сверлили отверстия в коаксиалах.
    Зимняя насадка - это просто наконечник, который разводит по его длине забор воздуха и выхлоп в разные места.
