1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ктож Вам может запретить это сделать?..вопрос только - сколько это будет стоить?...да и с гарантией могут возникнуть проблемы..потому как несанкционированное вмешательство в конструкцию котла
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    так а если мы теплообменник не трогаем а просто ставим KHG 714096311 на внешний трубопровод и всё оставим на своих местах, только подцепим датчик бойлера и 3х ходовой, перенастраиваем плату на приоритет по датчику, тогда как ?
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Купил бойлер БКН ACV Comfort 160 для газового котла BAXI ECO Four 1.24 F. В руководстве на котел есть стандартная схема подключения внешнего бойлера через термостатический смеситель типа FAR. Датчик от бойлера подключается к котлу, на котле выставляется нужная температура, а котел управляет термостатическим смесителем. Вроде всё понятно. Схема1.
    Но нашел на форуме информацию, что бойлер можно подключить через гидрострелку. Схема2.
    Тут возникли вопросы:
    1. В чём преимущества одной схемы над другой, и какая предпочтительней?
    2. Датчик от бойлера подключается к котлу, а котел сможет управлять насосом, так же как FARом? Если нет, то как сделать управление в этом случае?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я думаю если внешний трехходовой подключить вместо внутреннего (на ту же фишку в плате) и так же сделать с датчиком бойлера, то должно завестись..но это чисто теоретическое предположение...а плату зачем перестраивать?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Selan61, бойлер подключать напрямую, а не через гидрострелку, тогда не понадобиться насос загрузки бойлера.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Мне 1 схема тоже больше нравится, а не подскажите какая надежнее будет работать и какой термостатический смеситель можно использовать? Мне тут предложили вариант - комплект трехходового клапана Fugas, как оцените, или посоветуете подобный от FAR или ESBE. Вроде как более надежные.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а чем штатный комплект с трехходовым Вас не устраивает?...термостатический смеситель (как у Вас на 1-й картинке) лучше не использовать
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, вся надежда только на вас! Заходил в 2 магазина, никто не смог помоч... В комплекте с трубой в антиоблединительном исполнении khg 714136110 нет муфт и прокладок, можно ли ее соединить с отводом KHG 714101410 или докупить дополнительно комплект муфт и прокладок KHG 714023411?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...муфта идущая в комплекте служит для подключения к котлу...khg 714136110 просто вставляется в угловой отвод..резинки (100 и 60) для герметизации там уже установлены.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Не понял, какой штатный, у меня ни с котлом, ни с БКН не было термостатического смесителя. А на картинке он просто такой нарисован (понятно, что нужен с управлением от котла).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    под штатным имеется ввиду комплект KHG 714096311 производства Бакси. Докупается отдельно как аксессуар. В комплекте ни с котлом ни с бойлером не идёт.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Да, цена кусается, а гибкие шланги, то зачем?
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Уважаемые профессионалы!
    Планирую приобретение котла BAXI DUO-tec Compact 1.24, конденсационный.
    Хотелось бы узнать, есть кому обслуживать в моск. области в Сергиево-посадском районе?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть. Куча фирм и все работают по Московской области.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы думаете покупая по отдельности сильно сэкономите от 7348рублей запрашиваемых за штатный комплект?...ну может быть...Шланги не знаю..положено наверно..;)...ниразу их не использовали..:)
