1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Yur. OK, а котел двухконтурный? Если да то как ведёт себя ГВС, хватает на 2точки разбора горячей воды, или же перепады заметны?
  2. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Имелось ввиду что котел постоянно будет работать на полную мощь (т.к. у меня большая площадь дома 150кв есть родиаторное отопление и тёплые полы).
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да у меня вроде тоже такой. Думал может какие программные возможности есть...
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня котел со встроенным бойлером. На 2 точки водоразбора более чем.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    1. Мощность данной модели почти в два раза больше теплопотерь Вашего дома, т. е. почти двукратный запас по мощности.
    2. Работать и не выключаться - идеальный режим для котла.
    Передавайте привет Вашему монтажнику
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Котел BAXI main four 240F.
    Смонтирована комбинированная система отопления-теплый пол 1 этаж и радиаторы 2 этаж
    Не могу понять почему котел тактует при температуре выставления на котле до 57гр. А если ставишь выше 57 перестает тактовать но тогда расход газа увеличивается в разы. Как с этим бороться? Из за этого толком не могу прогреть пол. Такое ощущение что дело все в радиаторах или в целом второй этаж виноват, наверное радиаторы быстро прогреваются и котел выключается. Или может еще что?
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Женя55, Вы дублируете, но повторюсь, почитайте инструкцию, там есть настройки как сбавить мощность котла и установите больший интервал между включением горелки (минут на 10, будете замерзать уменьшите до 5 минут).
  8. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Газовщики произвели пуск котла Baxi Fourtech 24F: вроде двухконтурный а всё равно: включил горячую воду- отопление - в ноль! И много форумов прочитано и нигде нет акцента по этому вопросу... в противном случае в проект сразу бы заложил проточный газовый водонагреватель. :((
    Про пресловутую ошибку сразу предупредили Е61- то ли газа нет то ли фаза в сети не на той клемме вилки. Сделали предписание установить стабилизатор напряжения... стал читать- релейные- Г, автотрансформаторные- ещё хуже... я вот не понимаю: разве сложно итальянцу сделать автоматический коммутатор фазы на паре герметичных реле? и поставить внутрь автомат отключения от сети при её выходе за пределы?
    Кстати, газовщики сказали по Бакси диапазон питания 230вольт +-5%! это же не Европа а РАССЕЯ: у нас 220+-10% в идеале а по факту у кого как петух снесёт!
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Kristall32RU, у меня котел бакси фазонезависим, а для беспроблемного использования с учетом реалий Российской электроэнергии установлен 1квт онлайн источник бесперебойного питания, который выдает 230 вольт и ему все равно, что творится в проводах от электроподстанции, плюс к этому обеспечивает 1,5-2 часа автономной работы при отключении света.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    От котла идут трубы до смесительного узла. Там стоит клапан трехходовой, насос, расходомеры, термоголовка. В те трубы что идут до узла врезаны еще трубы типо стояка. И все это дело идет наверх. А там уже в свою очередь радиаторное отопление.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Бакисведы, вот такой вопрос:
    Котёл slim 1.300 in, и уже несколько раз были "хлопки" при запуске. 2 раза точно, причём в момент переключения с отопления на ГВС. Т. е. отключился котёл, набрав температуру в СО, и в тот же момент (через несколько секунд) включается ГВС. Газ шипит, искра трещит... Через несколько секунд (5 примерно) - сильный хлопок.
    В обычном режиме лёгкий хлопок присутствует, по-моему такой, как надо.
    Чего ему не хватает?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подключение датчика уличной температуры Baxi KHG71406211 к BAXI Luna3 COMFORT 1.310 Fi
    совместим с:
    MAIN-5
    ECO Compact
    MAIN Four
    ECO Four / FOURTECH
    LUNA-3 /LUNA-3 Comfort (AIR)
    NUVOLA-3 (B40)/NUVOLA-3 Comfort
    SLIM / SLIM HPS
    рекомендованная розничная цена 23,8 EUR
    Куплены:
    ШВВП 2х0,75
    Гофра 16 мм ПВХ с протяжкой, серая
    Коробка распределительная Schneider Electric 65x40 круглая 4 ввода IP55
    B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор - датчик (аналог оригинала, подобранный по даташитам).
    на фото клеммы 1,2 - подключение комнатного термостата; клеммы 3,4 - подключение датчика уличной Т. Кружком обведен разъем CN5, к которому и подключается датчик уличной Т через клеммы 3,4. Штекер для разъема CN5 можно срезать с проводов, отходящих от клемм 1,2 (только не с платы конечно же. Между клеммами 1,2 и панелью управления котла есть разъемное соединение, его используем, как донора, соединив провода напрямую).
    все работает, Т улицы показывает штатно.
    вид нутра коробки с датчиком.
    Может, этот пост будет для кого-то полезным. Инфа собрана по форуму.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @MaxBorunov, может тоже попробовать. Ума ведь особо не надо? Т. е. вы, по сути, сделали уличный температурный датчик, который у Бакси стоит более 1000 рублей?
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вначале инструкции указан номер датчика и выглядит как оригинальный, поэтому это инструкция как его подключить, но здесь на форуме встречал как и сам датчик сделать.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, именно так, "датчик" самодельный.
    На этой неделе Бате такой же буду подключать, у него атмосферник Nuvola Comfort.
    На сие рукоблудство сподвигли конская цена оригинального аксессуара, примеры успешной эксплуатации Форумчан, спортивный интерес.
    По деньгам получилось: коробки 2 х 30руб, датчики х2 плюс пересылка 336руб.
    провода, гофру с оригиналом тоже покупать, так что не считаем.
    Итого, за два датчика уличной температуры вышло около 400руб против 2600 с копейками за два оригинала.
    фотки оригинала:
