1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Здравствуйте у меня вопрос.
    допускается ли использование антифриза в котле Luna 3 comfort 24 кВт. Если да то какой марки и не слетит ли котел с гарантии?
    Спасибо за понимание
  2. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Допускается, на основе пропиленгликоля, правда либо антифриз бодяжат, либо на меди экономят встречал раз 5 уже как медные трубки антифриз съедает множественными дырочками...котлам год, 1.5.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всем привет! Пришёл за помощью. Неприятности с давлением в системе. котёл ECOFour 24F. Давление на "холодную" около 1атм, при этом если температура нагрева 60С, то стрелка манометра практически на границе зелёной и красной зоны, если опустить давление до 0,7атм., котел может выдать ошибку Е10, т. к. при включении котла по команде термостата давление сильно проваливается. Раньше такого не наблюдалось. В чём причина? Спасибо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего, расширительный бак качать.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вчера проверил, правда автонасосом, вроде в норме, насколько точен манометр насоса вопрос.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dim70, зеленая и красная зона это 2,5 ат? если правильно помню? Общий литраж сколько в системе? Вода или антифриз?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Правильно.
    Про литраж не в курсе 70 секций и около 40м полипропилена на 32, в системе вода.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dim70, проверьте бак еще раз на пустом котле. Воздуху там маловато уже осталось .
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже думаю, надо б проверить ещё разок. Пошел поверять
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня дом 120 и котел Дуотек 1.12. На отопление хватает и 30% мощности. На воду стоит 100 литровый бойлер. Котел вдувает в него все свои 13кВт. Никаких проблем. После отбора работает еще минут пять и отключается. Не имеет значения змеевик у вас в бойлере или колба. Закон сохранения энергии из школьной программы еще никто не отменял. Не берите 24 кВт котел. Вам его будет много. И соответственно тактование и перерасход газа. Если конечно не хотите лить горячую воду из всех кранов одновременно часами. Хотя с одновременно работающими 2 точками отбора мой котел справляется.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На пустом проверил, даже 0,3атм не было, вчера наверное схалтурил при проверке. Подкачал до 0,5атм, теперь вроде разлёт холодно-горячо не более 1атм. @ВэллИ, благодарю за консультацию:hndshk:.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super: Молодец! :hello:
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Спасибо за информацию, я так тоже думаю, но меня смущает, что в паспорте на бойлер написано-потребляемая мощность 23 кВт. Вот и думаю справится 14 кВт котел с бойлером 23 кВт?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Справится без проблем, только греть будет дольше.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    например греть будет 25минут, а 24кВт нагреет за 15минут.
