1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Все правильно написали выше. А запаса воды в вашем 160 литровом хватит на три душа за раз, если даже подогрев не включать. И не важно что 110 полезной а 50 за колбой. Энергия то никуда не денется. И 25 (к примеру) минут понадобится для нагрева всего объема с 10 до 60 градусов. На деле это происходит один раз при первом заполнении. А так подогрев включается в процессе отбора уже нагретой воды. И по факту она с одной-двух точек отбора не кончится никогда. Конечно если по полтора - два куба в час не отбирать. Нормальный смеситель льет воду 0,4-0,5 куба в час.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    В интернете вычитал, что на душ тратится 9 литров в минуту. Если у меня 100 л. горячей 60 град., что бы получить 40 град. смешанной воды, мне надо ещё 50 л. холодной 10 град., в итоге 150 литров. А это всего 16 минут душа. Это только мне одному.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    берите 24кВт, нагреет для жены новую порцию воды очень быстро;) Или 14кВт и принимайте совместный душ:)]
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не знаю что там в интернетах пишут. У меня в квартире (не в доме) установлен бойлер 80 литров (2кВт) электрический на случай сезонного отключения ГВ. Так вот мне и жене на душ хватает (по очереди:aga:). Но лучше бы был 100 литров.(это из практики) В Косвеннике же мощный подогрев аш в 14кВт. На кухне раньше, до бойлера, у меня стоял проточник 5кВт. Его вполне хватало для приготовления теплой воды небольшим потоком. На душ нужно где то 7-8кВт проточник для нормального потока. (это то же из практики) :)] Да вот сети в квартире не позволяют, по этому и появился бойлер.
    Посчитал: ваши 14 кВт способны выдавать около 8 литров воды/мин с температурой около 40градусов неприрывно (при условии Т холодной входящей 7-8 гр). Прибавьте к ним объем бойлера с водой 60 и подмесом холодной воды к ней.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вчера зашёл со своим вопросом, заодно и почитал что народ обсуждает. Бойлеры 50-80-100л зачем? У меня котел на 24кВт двухконтурник, выход горячей с котла заведен на вход 10л электрического бойлера который даже не включен в сеть, температура на ГВС 60С, поочерёдно душ принимают 3 человека и не разу не было жалоб. Соответственно перед душем (если горячей водой долго не пользовались) дать немного стечь воде. Две точки разбора питается одновременно без проблем.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    подробнее про эту конструкцию пожалуйста.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Конструкцией назвать это сложно:)], выход ГВС котла на вход бойлера, на выходе бойлера коллектор под точки разбора и всё.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а смысл в чем? Бойлер создает запас теплой воды?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вроде того.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я буду брать одноконтурный котел, там ГВС нет. BAXI ECO Four управляет БКН через трехходовой клапан. Бойлеры АCV 160 оказались очень дорогие - 41 тыс., взял 130 по акции за 30тыс. У него 75 литров ГВС и 55 л. теплоноситель. Так что котел наверно буду брать 15 кВт, я думаю что прогреет бойлер быстро, теплоносителя много, остывать будет медленно. А экономия газа существенная. А если брать двухконтурный котел, то не понятно, как использовать совместно проточный ГВС и бойлерный?
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А зачем от ГВС котла греть бойлер, и как котел переключается на ГВС, там же датчик протока. Это только, если на входе бойлера поставить насос, который включается по термостату, начинается проток и тогда котел переключается на ГВС.
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Как я понял эта распространенная схема с двухконтурником. Заводят горячую воду в электрический бойлер, который выступает как термос. Еще и циркуляцию делают, чтобы не ждать горячей воды долго. Когда начинается отбор воды из бойлер, бойлер новую воду берет из котла и там появляется такой же проток.
    У меня следующий вопрос какой посоветуете брать дымоход зимний или обычный. Как я понял зимний, это где выход трубки газов удлинен на 35 см дальше чем забор воздуха. И еще на сколько дымоход должен выходить из стены? если у меня от стены до котла например 30 см + 25 см стена нужно ли как-то укорачивать дымоход или делать такой какой есть? Или лучше сдвинуть подальше от стены чтобы выход дымохода был минимальным ?
    Спасибо.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    берите зимний...не пожалеете...укорачивать не надо.
  14. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    То есть вот такой [​IMG] ?
    А какая оптимальная длинна выхода наружу. Могу подвинуть котел, тем самым увеличивать/удлинять выход.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотрите сами...главное чтоб дымовые газы были подальше от дома..и не под навесом..иначе обмерзать будут стены, навес.
