1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @cheh, Прав.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    На словах не понял, схемку можно?
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня то же одноконтурный с трехходовым. Он отдавая свою мощность в бойлер так же готовит ГВ. Двухконтурники подключают через маленькие бойлеры, что бы не ждать пока по трубе дотечет горячая вода из котла, если котел далеко от крана (бойлерок ставят в этом случае рядом с краном). И еще что бы сгладить скачки температуры воды. Есть такая беда у двухконтурников.
  4. House_ST
    House_ST
    House_ST
    А может быть существуют какие-то специальные термосы, чтобы не ставить электрический боллер? А то предвижу неудобство: от котла (двухконтурного) до крана в ванной около 20 метров, думаю, что можно руки успеть вымыть так и не дождавшись теплой воды (
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так и есть, на 20 метрах можно очень тщательно, не спеша, вымыть руки холодной водой.
    Поэтому мой выбор - БКН с рециркуляцией.
  6. House_ST
    House_ST
    House_ST
    А как это и что это? :faq: Можно по-подробнее...
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    БКН - бойлер косвенного нагрева, в паре с одноконтурным котлом готовит запас горячей воды.
    Для того, чтобы не ждать теплой воды возле крана, линию горячей воды закольцовывают (от последней точки водорасбора "возвращаются" трубой к бойлеру). Ставят насос и горячая вода циркулирует по кругу.
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Если горячая вода подается через коллектор то в этом случае особой пользы рециркуляция не принесет? При этом коллектор находится в метре от бойлера.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Так бойлер и есть термос. Только еще и с теном. Маленький ставьте. Тен не лишний. Мало ли, котелок сломается, а водичку можно в бойлере подогреть. Пока газ работает - тен можно и не подключать.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да, с коллектором не пойдет.
    Ну если только удвоить трубопроводы ГВ (подача к точке водоразбора плюс обратка) и все обратки объединить еще на одном коллекторе, а с него на рециркуляцию.
    PS Оффтопим мы здесь, надо бы куда-то перемещаться из этой темы в сторону водоснабжения/бойлеров и т. п.
  11. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Считаю, что минус такой системы - это дополнительный расход газа летом от постоянной циркуляции воды и ее подогрева, даже когда это не нужно + расход эл. энергии на работу цирк. насоса +лишний шум от дополнительного насоса (актуально для квартиры). Но, полагаю, что какой-то автоматикой эту проблему более-менее можно решить. Смысл понятен. Спасибо за разъяснение.
    То, что эл. боллер - это и есть термос понятно. Но тоже есть минус,. Предположим, пропустил я через него горячую водичку, заполнил и в течение дня горячая вода в кране включается кратковременно (руки помыть) - холодная вода из трубы заполняет боллер, а горячая из теплообменника газ. котла заполняет трубу и остывает в ней... :( Но, понятно, что все индивидуально и зависит от водоразбора.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    На бойлере настройте температуру электротена (гр. 40-45) ниже т. котла. Расход электричества будет небольшой в этом случае, но комфорт полный.
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Решился на покупку Luna Comfort 1.240Fi. Подскажите пожалуйста что также понадобиться купить вместе с котлом. Как я понимаю:
    1. Baxi KHG 714101410 Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм
    2. Baxi KHG 714136110 или KHG 714101810 Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/10
    3. Baxi KHG714017710 ДЕКОРАТИВНАЯ ВНУТРЕННАЯ НАКЛАДКА BAXI, 100 - 2 шт
    4. Комплект присоединения бойлера KFG 714111910
    Нужно ли что-нибудь еще от бакси?
    Спасибо.
  14. glembyk
    glembyk
    glembyk
    Сквира
    Котёл Baxi Eco3 compact. Подскажите, нормально ли, что в режиме работы ГВС греется небольшой участок обратки и подачи на отопление (медные трубы возле котла). Котёл включён в режиме лето. После того, как кран с горячей водой закрыл, на котле показывает температуру 70 градусов и постепенно падает. Когда был открытый кран с горячей водой показывало 50 градусов. Гвс стоит на минимуме. В метре от котла трубы и краны комнатной температуры.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нормально. Вы перекрыли краны на отопление-получился замкнутый контур, который работает на ГВС.
