1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Друзья, всех с прошедшим праздником!
    Дабы не плодить новую тему, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/302403/#post-12678693 я отписал проблему.
    Просьба - может ли кто-нибудь подсказать хорошего сервисника по Сергиево-Посадскому району?
    Заранее благодарен!
  2. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Прошла зима, котел бакси майн фоур 24 отработал нормально. После установки термостата, снизилось тактование и расход газа уменьшился. А вот с водой так и не решил проблему. Так и не прогревает до заданной температуры холодную воду. Уже голову слома что делать. Нашел один выход тем что придавил подачу в котел холодной воды. Тогда прогрев нормализовался до заданной температуры но напор воды упал течет слабо. Но я считаю это все равно не нормально. Из за этого пришлось ставить электрический нагреватель накопительный так сказать пока идет отделка есть возможность добавить краны. Может есть мнение по этому поводу.
  4. СТСсервис
    СТСсервис
    СТСсервис
    На какую максимальную мощность настроен газовый блок котла? (давление газа на форсунки в момент нагрева ГВ С) Давление воды на входе котла? Отложения на стенках теплообменника?
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Котел был пущен в конце октября 2014 года
    На отопление стоит на 80%
    На нагрев воды стоит 100%
    давление газа на форсунки в момент нагрева ГВС- как проверить?
    Давление воды на входе котла- как проверить?
    Была заменена плата на панели управления, заводской косяк в плате, выдавал ошибку Е35 кажется.
  6. СТСсервис
    СТСсервис
    СТСсервис
    На ГВС котел работает на 100 % мощности по умолчанию (настраивается механически максимальная и минимальная) Настройки и таблицы давлений разных газов описаны в паспорте. Это начальная настройка. После этого Вы можете ограничить максимальную мощность на отопление электронно на плате, при этом ограничением на ГВС будет только механическая настройка. Давлением на входе является давление в системе ХВС, если отдельно на входе в котел не стоит редуктор. Рекомендуемое давление 2-3 бар для нормальной работы теплообменника. Если превышает 3 бар, установите редуктор и отрегулируйте. Если настройки мощности и давлений в норме, возникает вопрос к теплообменнику.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Спасибо конечно за комментарий. Но я ничего толком не понял. Наверное нужно обратится к спецам. Ли бо нужно пробовать методом тыка и пошагово разбиратся:)
  8. СТСсервис
    СТСсервис
    СТСсервис
    В паспорте к котлу есть раздел -настройка и перевод на другой вид газа- Там достаточно подробно описана процедура и если не изменяет память даже с картинками) Заменить манометр для замера давления в кустарных условиях можно куском от гидроуровня и залитыми в него 100 гр. воды!.. 1мБар примерно 1мм водного столба) Евгений, прочитайте сначала данный раздел тем более он на пару страниц и если возникнут дальнейшие вопросы готов ответить Вам по почте или тел.
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Добрый день такой вопрос котел LUNA-3 COMFORT
    310 Fi дымоходная труба до 1 метра в паспорте пишут маленькое кольцо одевать а на котле картинка только большое что ставить
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Gariki, ориентироваться надо на инструкцию, желтая картинка это напоминание.
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    ок спасибо
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    @Baxi Ural, скажите какую роль играет и играет ли, датчик протока турбинного типа в выборе и корректировки мощности котла по ГВС.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @alltermoru, датчик протока даетбольшую стабильность температуры ГВС при изменении расхода воды.
  14. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    т. е. турбина даёт поправку на литраж ? Как это происходит ? А то я только вот с семинара по Неве, мне там толпа пенсионеров затирала что литраж бессмысленно считать, а мне им нечего было возразить, я знаю что это не так но конкретного сказать ничего не могу т. к. не вдавался в подробности.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @alltermoru, изменение расхода в литрах влияет на мощность горения при условии, что нам надо поддерживать требуемую (одинаковую) температуру в различных режимах пользования. Турбинный расходомер быстрее реагирует на изменения протока, нежели датчики температуры на теплообеннике
