1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    что предлагают измерять?
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    есть проток и нету протока (геркон)
    а как импульсы конвертируются в расход ? Как плата их учитывает, по литражу подбирается мощность или же литраж служит корректировкой для nts или ещё как то ?
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Baxi Ural, есть ли штатные устройства для управления котлом через телефон? Котел Slim 1.300 Fi.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Теплосфера, в нашу страну не попоставляются такие устройства, прототип видел. так что надо использовать что-то других представителей
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @alltermoru, датчиком Холла в литраж
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, хотел повесить котел между стеной и окном, расстояние 80 см. При примерке котла и дымохода коаксиального вспомнил, что у меня прям в месте выхода трубы проходит стойка каркаса. Есть два варианта:
    1) не затратный - сместить котел к стене. Но остается зазор между котлом и стеной 2 см.
    2) затратный - купить еще один угол на 90гр и обойти стойку каркаса. На схеме изобразил.
    Предпочтителен 1 вариант, смущает зазор.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @R0mashk, решать Вам - насколько смущает этот зазор, отвод стоит 1000-1500р
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Проще надо на мир смотреть,@R0mashk,
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @vazdik1, я забыл упомянуть, у меня настенный :)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что инструкция на котел говорит?...если допускает, то почему бы и нет?..единственно надо посмотреть насколько удобно его будет обслуживать при таком зазоре...:(
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @oleg21au6, котел Luna 3 Comfort. Крепление крышки винтами снизу, затем она просто снимается вперед. В инструкции ничего не сказано про зазоры от стен. Буду вешать почти вплотную к стене. Если что всегда смогу перевесить котел и купить еще один угол на 90 гр, выход трубы через стену в обоих случаях будет в одном месте.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для Луны вроде нету...да и места там в "подкапотном" пространстве полно..долезть до внутренностей можно и не снимая боковых стенок...но совсем вплотную к стене вешать всё ж не надо...хоть пару сантиметров оставьте
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    По нашим нормам боковые зазоры 100 мм.
  14. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    У меня 2 котла, eco four 1.14f и 1.24f.
    В инструкции перечислены котлы для которых эта инструкция действует - это 24, 24f, 1.24, 1.24f, 1.14,1.14f и 1.24f
    Все эти котлы настраиваются одинаково или всё же есть отличия? В инструкции много ошибок и опечаток, настроить по ней котёл правильно невозможно без наличия опыта.
    Это нормальная ситуация, или мне не повезло?
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Прошу прощения за свой глупый вопрос, но котел вешать просто на 4 самореза по углам? Выдержит?
    Крепления на доску 2,5 см + гипсокартон 1,2 см, планировал вкручивать на саморезы 6х60, побоялся, оставил до завтра... Шляпка у саморезов даже мешьше, чем отверстие в креплении. Может надо вешать на что то другое?
    Котел Luna 3 Comfort 310fi
    А еще у меня котел б/у, нет диафрагм на выход дымохода. Может приобретаются отдельно или можно забить на них? Длина дымохода менее метра.
