1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    без наличия опыта котел настраивать не нужно. В В. Новгороде есть спец-ты обученные.
    В инструкции могут быть опечатки, это нормально.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Можно и отдельно, попрозванивайте доступные Вам СЦ. В Вашем случае кольца не помешают.
  3. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Приезжал такой специалист - запустить не смог, в связи не перевёрнутой вилкой в розетке. До чего докрутил пластиковый винт в модуляторе, что его расхриначил. В итоге сказал что нужно менять редуктор на газгольдере и уехал с 8 000 руб в кармане.
    Я купил редуктор, поменяли и он опять начал крутить и настраивать. После очередного дня работы такого спеца и потраченных ещё 5 000 руб и вердикта неисправности котла я решил посмотреть сам. В итоге сразу выяснил что нужно перевернуть вилку и котёл заработал. В тот момент, если бы "обученый" горе-спец был под рукой, я бы ему с удовольствием отвесил пендаля.
    Настройка оказалась простой, но вот с низким давлением проблемы.
    Вот здесь тему завёл:
    https://www.forumhouse.ru/threads/307076/
  4. Xace
    Xace
    Xace
    Планирую купить котел серии Baxi Slim. Нужно ли для него делать подставку? Нигде не могу найти требования.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вряд ли найдете... Люди делают постаменты, и это считаю правильным (10-15см), чтобы пыль с пола легко не засасывалась в котел...
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А еще у меня такая труба KHG 714136110. Можно ее обрезать со стороны котла, чтобы далеко из стены не торчала? Собираюсь резать ножовкой по металлу...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно..но лучше не надо...
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    а почему?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Почему?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @vazdik1, Со стороны котла на трубе есть выштамповка с уплотнительным кольцом, если отрежете, как потом стыковать будете?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это противообледенительный комплект...выштамповки там не замечал...но вот смысла резать совсем не вижу...да и мне кажется при короткой трубе слишком холодный воздух будет попадать в котелок...опять же шайбы как то надо правильно подобрать.
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @oleg21au6, мне всего то 15 см надо отрезать, не буду отрезать тогда.
  13. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Есть котел Baxi SLIM 1.230 iN, какой недорогой бойлер косвенного нагрева к нему в пару, посоветуйте.(литров до 120)
  14. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
  15. Xace
    Xace
    Xace
    Подскажите. Котел Baxi SLIM 1.300. Сколько надо отступить от стены ?
