1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С боков 10см, сзади чтоб удобно было монтировать 40см обычно хватает, ну а спереди порядка 50см -чтоб удобно было обслуживать
  2. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Спецы, подскажите можно ли комплект KHG 714101810 модернизировать в KHG 714136110? в магазине сразу не посоветовали и зимой приходилось сосульки сбивать...
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Юрий3110, есть такой комплект у Беретты (Антиобледенительный оголовок, заказной - 2410039).
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    этот ниразу не пробовали..но будерусовские дымоходы модернизировали...повозиться конечно приходится чтоб было красиво...но если деньги есть и неохота возиться то лучше взять штатный KHG 714136110...он красивше...;)
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Повесил настенный котел, врезал в стену коаксиал. Если запенить коаксиал, то котел если что я уже не сниму? Мешает уголок 90 гр...
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @R0mashk,
    Утеплителем базальтовым щели забейте и не будет таких проблем.
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Stas!, я так и сделал, думал запенить еще, но не буду...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не надо его пенить!...обложите базальтовой ватой...
  9. LemminG
    LemminG
    LemminG
    Добрый день!
    Имею ТУ выданные Облазом на установку газового котла мощностью 14 кВт для отопления бани, рассматриваю к установке Baxi Eco Compact 14 F, будет одна точка водоразбора по ГВС, 2 радиатора и 2 контура теплых полов по 4 кв. м2 каждый.
    Вопрос следующий можно ли будет комфортно мыться или придется устанавливать бойлер косвенного нагрева?
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @LemminG, а тропический душ будет?
  11. LemminG
    LemminG
    LemminG
    Это режим душа такой или это так поюморить? :victory:
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    это когда большая лейка сверху, с потолка. В душевых кабинах такие лейки стоят.
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Добрый день! Подскажите, кто-нибудь! Используется котел напольный BAXI SLIM 1.620, бойлер косвенного нагрева. Насос на подаче общий котловой, переключение с отопления на бойлер с помощью трехходового клапана. Как правильно подключить привод этого клапана к клеммам котла? Планирую на колодку для отсутствующего в моей схеме насоса бойлера. Но при снятии котлом напряжения с клемм для насоса, клапан останется в последнем положении, не закрытом. Есть ли какие-либо трехходовые с пружиной, которые при снятии напряжения, возвращаются в начальное положение? Схема.JPG
  14. LemminG
    LemminG
    LemminG
    А вон оно как, да планировал установку именно такой лейки.
  15. LemminG
    LemminG
    LemminG
    @vazdik1, я так предполагаю потребление горячей воды у такой лейки еще выше, чем у стандартной и это совсем печаль в моем случае :(
