1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    разве в штатной схеме подключения бойлера есть трехходовой у слимов?...прочитайте инструкцию на котел и сдайте трехходовой назад в обмен на насос..;)
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    это совсем не печаль. По умолчанию данная модель настроена по ГВС на 18 кВт, так что не хватать ГВС для душа если и будет, то только зимой. Также в котле возможна настройка на 24 кВт по ГВС (форсунки+настройка), а это уже вполне комфортно для любого душа.
  3. LemminG
    LemminG
    LemminG
    @BAXIСПб, необходимо менять форсунки или другой настройке подвергаются форсунки, которые идут в комплекте с котлом?
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Не, не юморю. Просто расход у каждой лейки разный. Вот и надо соотнести возможности котла и расхода воды. А для комфорта я порекомендую врезать последовательно после котла электробойлер, лучше из нержавейки литров на 15. Он позволяет избежать нежелательных скачков температуры. К эл. сети подключать нет необходимости. Правда и кипятка уже не увидите;).
    Ой, бойлер низя! Если не расходовать ежедневно воду, то она будет пахнуть невкусно.
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    А я и хочу использовать внешний трехходовой, только вот как подключить у него привод?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы не поняли меня...в штатной схеме бойлер у Бакси Slim подключается не через трехходовой а через доп. насос. С трехходовым работать наверно будет, но доп. насос все равно придется подключать, потому как котловой насос в моменты нагрева бойлера выключается.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    менять форсунки и настройки
  8. Startsev
    Startsev
    Startsev
    Всем привет кто подскажет какой программируемый терморегулятор подобрать для котла baxi fortech24.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    из оригинальных - magictime арт. KHG 71408671*
  10. dzhozeff
    dzhozeff
    dzhozeff
    Всем привет. Ребят столкнулся с такой проблемой котел бакси майн 24 дымоход. пропала модуляция пламени. Мощность отопления зависла на 40% и не ПРИБАВЛЯЕСЯ, мощность ГВС также находится на 40% но вот только не УБАВЛЯЕТСЯ. Если зайти в меню настройки газового клапана и нажимать меньше больше пламя реагирует. Такое чувство либо что то в меню натыкал, либо программа зависла.
    Просто обратил внимание что из крана при слабом давление идёт кипяток и отключается котел только при достижении 67°.
    Есть мысли по этому поводу?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дотыкались...
    Надо проверять все настройки, начиная от газового клапана. С манометром!
  12. dzhozeff
    dzhozeff
    dzhozeff
    Как сбросить на стандартные настройки?
    Раньше на нем щелкал газовый клапан и запускался котел со взрывом.
    Я снял крышки, все пропылесосил почистил электрод.
    Все стало хорошо (это было пол года назад),а вот сегодня такое обнаружил.
  13. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Бакси луна 3 комфорт 240 фи и теплоноситель на основе глицерина как уживаются? Гарантия бакси не слетит? Или лить пропиленгликоль? Вода исключается - дача.
  14. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Может все таки вода+модуль дистанцион. слежения по смс на телефон? выйдет дешевле и эффективнее.
  15. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    А ну как судьба в какие палестины забросит на месяц - другой?)
