1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    слетит. Она и так слетела уже. Котел же сами запустили?
  2. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Подвела Вас чуйка) Котел еще даже и не куплен. Теплый пол только будет опрессовываться и заливаться вскоре. А слетит то почему не просветите?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У них пропиленгликоль прописан. Хотя Бакси демократичные ребята. Может и прокатить.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @ВэллИ,
    @lzlzreg57,
    Смотря что вылетит у котла из строя, если теплообменник умрет, скорее всего замена за счет потребителя, а работа вентилятор например, ни как не связана с теплоносителем.
  5. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    т. е. пропиленгликоль гарантию на котел не убьет?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    гарантию на теплообменник.
  7. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Стало быть на том и порешим. Куплю на основе пропиленгликоля теплоноситель. Производитель, полагаю, не критичен?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Ну уж совсем неизвестный брать не стоит. Теплый дом Эко, DIXIS TOP, что-нибудь в этом духе.
  9. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Теплый дом эко, в соответствии с рекомендациями производителя для газовых двухконтурных котлов, разводить водой в пропорции рассчитанной до -20? Пишут не расширяются смеси на основе гликолей и в случае аварий (см. мороза). Это так? Все ли верно, по Вашему мнению?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lzlzreg57, чисто по памяти: ДОПУСКАЕТСЯ добавление воды не более 10 % :)
    А не рекомендуется. Еще раз почитайте что там написано.
  11. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    https://www.himavto.ru/products/thermofor/instruktion_td.php
    цитата: Разбавлять теплоноситель водой надо обязательно! Это позволяет повысить его теплоемкость и уменьшить вязкость, то есть улучшить циркуляцию. Оптимальным считается разбавление теплоносителя на температуру -25ºС или -30ºС. Для электрических и газовых двухконтурных котлов – на -20ºС.
    Расход теплоносителя и воды на 100-литровую систему отопления
    «Теплый дом -65» Вода Температура начала кристаллизации «Теплый дом - ЭКО» Вода
    77л 23л - 40ºС - -
    65л 35л - 30ºС 100л 0
    60л 40л - 25ºС 90л 10л
    54л 46л - 20ºС 80л 20л
    на канистре указаны такие же пропорции.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lzlzreg57, Теплый дом Эко- готовый раствор на температуру -30. Мы же за него говорим?
  13. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Да, конечно ЭКО. На канистре указаны аналогичные пропорции на 100 литров раствора: 90 и 10 до -25, 80 и 20 до -20. Плюс инструкция, в сети найденная, повествует о необходимости в газовых двухконтурных котлах применять пропорции до -20. Где истина?
  14. romattt
    romattt
    romattt
    Здравствуйте, с производителем котла определился, будет BAXI. Подскажите пожалуйста модель под мои хотелки. Настенный, двух контурный, 140 кв. м. теплых полов, батарей не будет совсем. Заранее спасибо!
  15. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Любой из линейки Бакси на 24 кВт
