1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ..попробовать снять переднюю крышку и щупать...какой агрегат громче издает эти звуки.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Это которая белая да? За ней ведь есть еще одна из нержавейки с окошком в камеру сгорания
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не нужна она Вам. Смотрите ниже.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..только белую...и откроется доступ к насосу, газовому клапану, гидрогруппе...можно будет поточнее определить источник шума...из нержавейки не трогайте..там горелка и теплообменник...
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Присоединяюсь, сделал бы также.
    Комрад, еще попробуй набрать в техподдержку, они эту ветку мониторят. Может смогут диагностировать причину. На старых фотках у тебя вроде 32 ппр обвязка, разве нет?
    РБ на БКН стоит?
    Давление РБ котла в норме?
    А это трехходовой не может так подстукивать, а эхо усиливать?
    Прессостат еще штука называется, там тоже есть пимпа, способная на такое.
    Я вот врать не буду, но у меня нечто похожее, когда котел выключает горелку и насос (нагрело, типа готово хозяин).
  6. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Здраствуйте, если судить по напору, то насос 32-2 мне подходит (расстояние от котла до стрелки 2м. Но разве сможет он перекачать всю нагретую воду с теплообменника к стрелке в полном объеме котел ведь 49? Как Вы просчитываете такие насосы и как лучше его подключить напрямую или к котлу?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...какойто странный расчет...обычно считают по расходам через отопительные контура...и насос в гидрострелку выбирается (ну если совсем правильно) как сумма расходов насосов за стрелкой...но на практике берем просто немного побольше чем в контурах..особенно если все контура с подмесом.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Обвязка котла 40ППР, далее на ВТП 32ППР, на радиаторы где 32 ППР (если контур длинный) и заканчивается 25ППР. Обвязка радиаторов 20ППР. На БКН 25ППР. Естественно с РБ. РБ самого котла, хм... Ну кто ж его знает как он, думаю в норме. Что бы проверить, сливать котел придется, пока нет времени на это. Все остальное: трехходовой или иже с ними - сегодня вечерком погляжу, потом отпишусь откуда примерно стукает.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно попробовать колпачек с него скрутить и нажать на нипель аккуратненько..и посмотреть что оттуда выйдет...
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Так проверял - воздух идет :) Без примеси жидкости.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вам достаточно протока 2 куба. Если работать на стрелку, хватит и 25-40 на 3-ей скорости. Либо взять 25-60 (скорость 2)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт ...а если у него на коллекторе после стрелки стоят 5штук 32-80...и молотят на 3-й скорости..опрокинется нафик стрелка с таким насосом..:(
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уже неплохо...значит скорее всего мембрана в баке жива...и какое то давление там есть..осталось измерить его и выставить правильное...какое-зависит от рабочего давления в СО..обычно на 0,2-0,3 Бара меньше рабочего
  14. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    @Сарычев321, @oleg21au6, Спасибо за комментарии, за стрелкой стоят 25-6 2шт и 25-4 3шт у всех максимально 2я скорость. Если остановиться на выборе 32-8 на котел, будет ли достаточно?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...скорее всего
