1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я считал по теплу. Если поставили насосы после стрелки с большим расходом, то это будет попытка содрать с 49 кВт котла бОльшую мощность. А это невозможно. Тем не менее конечно без расчетов монтажники могут и влепить не глядя. Тогда да, надо будет ставить что то помощнее. Но для системы это будет избытком.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если для гидрострелки гидравлика почти пофигу, то для веток конечно бы неплохо прикинуть - может и 25-60 проталкивают пол-куба. Но 32-80 молотить будет через гидрострелку в районе 8-9 кубов с разницей прямая - обратка в районе 5 градусов - зачем?
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Перед зимой лично проверял и делал так как сказано выше, думаете стоит еще раз все же ревизию сделать?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотрите шире...если 3 насоса суммарным напором 18 метров (3х25-60) будут давить на насос напором 4 метра (25-40)...кто сильнее окажется?...да... гидрострелка постарается сгладить этот напор ..и наверняка сгладит...но котел буде нещадно тактовать, т. к. циркуляция через него будет недостаточна.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Снял переднюю крышку, второй вечер не могу уловить стуки, как будто стали тише намного и нааамного их меньше.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как...испугался Вас котелок..одумался начал нормально работать...;)..воздух может потихоньку уходит...воздухоотводчик на насосе открыт?
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да да, на данный момент открыл все воздухотводчики. Давление стоит как вкопанное. Собрал поздно вечером все обратно. Вечером сегодня собранный буду слушать.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Напоры при параллельном подключении насосов НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ. Складывается проток. И здесь важен именно проток - если проектант поставил 6-метровый насос - значит этот контур с бОльшим сопротивлением, чем рядом, который с 4-метровым насосом. При расчетах стрелки не столько важен напор насоса, сколько проток, который обеспечивает этот насос.
    Стрелка будет корректно работать, если проток котлового насоса чуть больше или равен сумме протоков веток на стрелке при максимальном разборе. Но даже, если это не выполняется (котловой насос дает мЕньший проток), ничего страшного не произойдет. Насосы мериться пиписками не будут, поскольку внутри стрелки гидравлическое сопротивление почти "0". Но прямая после стрелки будет меньше, чем до стрелки. Это конечно не очень хорошо, но если это знать и рассчитывать систему отопления на более низкую температуру - то пофигу.
  9. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Господа гуру, подскажите. Ведём с соседом дебаты (у нас ним BAXI ECOFOUR) необходимо ли настраивать газовый клапан котла по давлению газа при пуске, газопровод у нас среднего давления, у каждого свой ГРПШ после которого давления всегда стабильно, ведь на заводе котёл настраивают на заданное давление 20мбар которое и выдают наши ГРПШ-6.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Настраивать-не настраивать, а проверить надо!
  11. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    А зачем проверять, хотите сказать что на заводе изготовителе их не настраивают? Т. е. какой то монтажник со стеклянной колбой и линейкой примотанной синей изолентой лучше чем специалист на заводе-изготовителе? Допустим что настраивают, тогда ведь не надо.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это ключевое слово...так в том то и дело что топикстартер ни о каком проекте и речи не ведет..а просит так...по инету посоветовать какой насос ему нужен...а это гадание на кофейной гуще...:(
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    говорят произойдет...сам ни разу не видел...бог миловал, да и проектировщик у нас всё считает нормально...но заслуживающие доверия источники рассказывали про "опрокинутые" стрелки ..:(
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное Вы правы. Если противоток в стрелке будет достаточно велик (он то и создаст в стрелке для котлового насоса сопротивление), то возможно замедление или вообще остановка котлового потока. Что при "пальцевом" подборе стрелки и ее оборудования вполне возможно (тоже пообщался с местными гуру). Вывод - не жабьтесь на оплату проектанта - сэкономите на оборудовании и исправлении ошибок.
  15. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Здравствуйте!
    Котел baxi duo-tec compact, работает на теплые полы, 4 контура 200 м. трубы.
    Лето нынче не сильно теплое, а в доме ползающий ребенок, включил котел, чтоб полы стали теплые.
    Первый день котел работал в нормальном режиме прогревал плиту (УШП). Сейчас температура пола поднялась по 24 градусов по обратке. Котел включается на на 1 минуту, резко поднимает температуру на подаче до 50 градусов и отключается. Выше температура пола не поднимается.
    В настройках стоит пауза между включениями котла 10 минут, постциркуляция тоже на 10 минут.
    Хочу поднять температуру пола дальше, например 30 градусов, как?
    Вижу несколько вариантов, сократить паузу между включениями, или уменьшить мощность котла тем самым увеличить рабочий цикл.
    Перенастроил параметр P13 на мощность котла 4 кВт, было 24 кВт. Дождался следующего старта котла ситуация не изменилась, 1 минуту работала горелка, подняла до 50 и отключилась.
    Проверил циркуляцию - расходомеры показывают обычный поток, может котел не принял настройку?
    Сокращать паузу пока не хочу, тактование будет слишком частое, ИМХО не на пользу котлу.
    Как понять принял ли настройку котел и параметр максимальной мощности вообще работает?
