1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Послушайте, это ведь Ваше дело.
    Как я понимаю в споре с соседом именно Вы высказывали точку зрения, что настраивать не надо.
    Просто потом никогда не говорите, что котлы плохие... ведь когда грамотный спец приходит-он учитывает все, и производит настройки не только клапана, но и котла именно для тех условий, в которых котел должен работать... Так что-хозяин-барин.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Где же такой "спец" водится? Если только в "красной книге", остальным пофиг - сколько таких "спецов" было (официальных с договорами), ни один не предложил клапан настроить, тем более настроить для определенных условий.
    Пришел -> подключил -> кнопка "включить" -> Ура, греет! -> деньги -> ушел + каждый год дойка без обязательств.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Эта не ко мне... Ищите... Это Вы описали любого "спеца" по профессии... будь то автослесарь, или стоматолог или...(Ваши варианты...)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С чего бы? Если котловой насос подобран правильно, то и циркуляция через котёл будет достаточной. Ну а если расход в отопительных контурах будет больше, то именно в стрелке будет происходить подмес из их обратки.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ключевая фраза...;)...Мишь..честно скажу...ни разу не считал этакую ситуацию...слышал об этом только со слов человека не один год успешно работающего на ниве проектирования и монтажа котельных до мВт и выше...и он видел сам..своими руками-глазами "запертую" стрелку, которая раскрылась после замены котлового насоса на более мощный...не доверять ему у меня повода нет...не доверять моим словам-пожалуйста...;)...НО..@Сарычев321, частично подтвердил мои опасения посовещавшись с его гуру...Я просто хотел предупредить топик стартера не заниматься подбором насосов на форуме, а доверить это дело нормальному проектировщику...который и получит по голове случай чего..;)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @oleg21au6, нет предела совершенству конечно. Но там и гидрострелка тогда должна быть на пару типоразмеров меньше необходимого.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это не "совершенство", все таки, а суровая необходимость. Я тут несколько выше утверждал, что ничего страшного не произойдет, если ветки слегка обгонят котловой насос. Не, конечно, котловой насос не заткнется (если действительно "слегка обгоняет"). Но что произойдет с самой системой отопления. Скажем, радиаторы посчитали и повесили на режим 60/45 (или не посчитали, но повесили что-то, которое все равно на каком то режиме работает - пусть будет 60/45). Поставили на котле 70, чтобы компенсировать подмес обратки в стрелке - чтобы на выходе все же было 60 (если стоит "погодка", то тоже все будет так же, только цифры нестатичные). В статике все будет работать. А если контура управляемые? А если еще на коллекторе висит узел подмеса ТП? Приплыли. Какой нибудь контур закрылся и мы имеем прямую на выходе стрелки уже не 60 а больше - начинаем перетапливать остальные ветки. Может эту ситуацию спецы и называют "перевернутой стрелкой"? Поэтому лучше посчитать, а если уж нет возможности посчитать, то как предлагал @oleg21au6, поставить котловой насос, который гарантированно больше по протоку, чем "веточный" расход - пусть избыточно, пусть не энергоэффективно. Тут уж каждый выбирает сам - либо заплатить проектантам, либо за избыточное железо и электричество.
  8. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Здравствуйте, господа подскажите где тогда посмотреть формулу для подбора "котлового насоса" для коллектора чтоб было и энергоэфективно и не избыточно. Предположительно сей форум и существует для поиска советов и решений у более опытных людей (хотя и не всегда правильных).
    1эт Отопление 25-4 с термоголовками насос Альфа
    ТП 25-6
    цоколь 25-4
    Бойлер 200л (к коллектору) 25-4
    2эт отопление (пока в проекте) 25-4
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для гидрострелки всёж наверно?...оптимально когда проток в котловом контуре равен протоку через отопительные контура...учитывая что протоки от параллельно установленных насосов суммируются получим (для второй скорости) 1,5+2+1,5+1,5+1,5=8 м3...32-80 надо ставить и на 3-й скорости...но учитывая, что ТП практически всегда закрыты и насос бойлер можно откинуть (поскольку есть режим приоритета ГВС) 32-80 может и на второй скорости справиться
  10. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Всем доброго дня. Остановил свой выбор котла двухконтурника на Луне3, но вычитал в сети несколько отзывов о данной модели с проблемой нестабильности приготовления воды и перепада температуры ГВС при водоразборе.
    Просьба откликнутся владельцев Луны 3 и подтвердить или опровергнуть сей факт.
    есть ли перепады когда пользуешься одной только одной точкой водозабора?
    есть ли перепады когда параллельно к душу включаешь кран на кухне? Как сильно это проявляется?
    Сроки покупки поджимают. Готов предоставить любую допинфу по своей СО. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я не специалист, но по отзывам знакомых любой двухконтурник при более одной точки водоразбора выдает нестабильное гвс. Все врезали бойлер последовательно для амортизации скачков. Косвенник в этом плане выигрывает.
  12. gutalik
    gutalik
    gutalik
    А при одной точке забора температура стабильна?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависти от расхода воды через теплообменник. И при слишком малом, и при слишком большом, комфорта не будет.
  14. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Преимущества косвенника понятны, но цена связки на данном этапе не радует.
    Врезали БКН или электрический?
    К Луне3 двухконтрунику в дальнейшем косвенник прикрутить можно? Или лучше поднапрячься и сразу реализовать.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Любой электрический литров 30-50. Можно без тэна. Главное что бы не тек и тепло держал. Бкн не понадобится впоследствии.
