1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Bumer0
    Bumer0
    Bumer0
    Ortodox
    огроогромное сспасибо
    то что надо!
  3. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Подскажите, пожалуйста, можно ли датчик температуры бойлера косвенного нагрева подключить параллельно к двум котлам?
    У меня 2 одноконтурных котла LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (второй в качестве резервного, если один выйдет из строя) гидравлически смонтированы параллельно, а датчик бойлера подключен только к одному котлу. Хочу чтобы котлы были полностью взаимозаменямые, надо ли покупать еще один датчик, или можно обойтись одним?
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Друзья, прошу помощи, есть вопрос. Котёл baxi duo tec compact. Система тёплый пол, 6 контуров по 66 метров (~ 400 м), труба 17 мм, объём теплоносителя 56-60 литров.
    1. Нужно ли устанавливать дополнительный насос? Если да, то куда и какой.
    2. Нужно ли устанавливать дополнительный расширительный бак?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1) Нет.
    2) Нет.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И третье "нет" - не заливайте антифриз:) (Да, @ВэллИ ?;))
  7. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @Mijjgan, конечно, только вода. Всем СПАСИБО!
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    нет
    можете одним обойтись
  9. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Понятно, что можно обойтись, разъем какой-нить прикрутить, и перетыкать, или Вы какой-то более элегантный способ имели ввиду?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @SergusM, Технически можно. Разумеется, вроде не проблема.
  11. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Опять похолодало... Вернусь с вопросом.
    Здравствуйте!
    Котел baxi duo-tec compact, работает на теплые полы, 4 контура 200 м. трубы.
    Лето нынче не сильно теплое, а в доме ползающий ребенок, включил котел, чтоб полы стали теплые.
    Первый день котел работал в нормальном режиме прогревал плиту (УШП). Сейчас температура пола поднялась по 24 градусов по обратке. Котел включается на на 1 минуту, резко поднимает температуру на подаче до 50 градусов и отключается. Выше температура пола не поднимается.
    В настройках стоит пауза между включениями котла 10 минут, постциркуляция тоже на 10 минут.
    Хочу поднять температуру пола дальше, например 30 градусов, как?
    Вижу несколько вариантов, сократить паузу между включениями, или уменьшить мощность котла тем самым увеличить рабочий цикл.
    Перенастроил параметр P13 на мощность котла 4 кВт, было 24 кВт. Дождался следующего старта котла ситуация не изменилась, 1 минуту работала горелка, подняла до 50 и отключилась.
    Проверил циркуляцию - расходомеры показывают обычный поток, может котел не принял настройку?
    Сокращать паузу пока не хочу, тактование будет слишком частое, ИМХО не на пользу котлу.
    Как понять принял ли настройку котел и параметр максимальной мощности вообще работает?
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    подскажите
    стоит котел 1.450 power ht
    бкн - baxi premier 300
    я так понял насос на бкн - подключать напрямую в клеммную коробку на 13-14 (насос контура ГВС)
    остальные насосы через реле на 11-12
    еще хочу установить датчик уличной температуры (qaz 34), датчик ГВС (код не помню) и климат. термостат (qaa 73) насос рециркуляции
    кто может подсказать, нужно ли чтобы рециркуляция была постоянная или можно связать с котлом его и он работал только при включенном котле?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    оставьте на постоянку..насос там маломощный 15Вт..много электричества не скушает..можно его взять и с программатором по времени...полотенчики ж нужны наверно всегда горячими а не только когда котел включен?
  14. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    А если взять Comfort PM с автоадаптом от Грюна - тот вообще 5 Вт потребляет (200 руб./год)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А сколько лишнего газа сгорит на подогрев воды - не учитываем? ;) По некоторым расчётам расход увеличивается на 20 процентов. А это уже не "5-15 Вт"
