1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @oleg21au6, да увидел, оба вытаскивать и прост туда засовывать датчик ГВС, который подключен к котлу?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    от термометра можно оставить- будет показывать какая температура в бойлере..запихивать конечно тяжеловато будет..но возможно..;)
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @oleg21au6, ждать заказ на датчик месяц - ужас
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чего?...это в какую местность так долго датчик бойлера везут?..этож расходник практически
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @oleg21au6, москва :) в парочку фирм позвонил
    а сегодня заказал по пути в одном из сервисных центров бакси
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    артикул датчика можно посмотреть?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А где он будет показывать? Там же обычные термостаты 2 штуки. Один похоже на температуру, а второй - аварийный. Может я ошибаюсь? А то я их оба выкинул, может зря?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) на дисплее котла. :hello:
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сорри..попутал..один температурный а второй для электротэна...вытаскивайте оба если не планируете подключение тэна в бойлер.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тяжеловато будет снять температуру с сухих контактов:ogo:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У премьера нет термометра.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я про НТС.
  13. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Всем доброго здравия. Запустил котел Луна3. Встал вопрос задействования погодозависимой автоматики. С уличным датчиком вроде понятно и есть примеры самодельных датчиков.
    Посоветуйте какой вид термостата приобрести для установки в помещение.
    Родную выносную панель или термостат стороннего производителя - модель?
    Может вкраце изложите достоинства и недостатки каждого варианта.
    Основные требования это точное поддержание температуры в помещении. Котел висит в смежной комнате. Необходимость недельного програмирования пока ощущаю.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @gutalik, берите родную панель COMFORT (артикул KHG 71410641•) это и датчик и программатор и с уличным датчиком работает прекрасно.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @BAXIСПб, так у него наверное родная "морда" в наличии. :)
    @gutalik, у Вас Луна 3 Комфорт? Тогда не понимаю. Вот искренне - Вам уже продали котёл с датчиком комнатной температуры. За него уже не надо платить, он куплен.
