1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Нет у меня простая луна. Вопрос задал т. к. Цена панели Комфорт в два раза больше термостата стороннего производителя.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ставьте Комфорт. Она всего-то в два раза дороже, но зато у неё и котла будет полное взаимопонимание.
  3. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Спасибо. Так и сделаю
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Подскажите мне, пожалуйста.
    Есть котел baxi nuvola-3 comfort 240 fi.
    Эксплуатируется 11 месяцев.
    Сейчас появилась проблема с ГВС. Котел настроен, чтобы грел воду до 35 градусов, и раз в неделю включается антилегионелла.
    Но сейчас что-то случилось, и котел стал греть воду явно больше, чем 35 градусов.
    Куда копать, что смотреть?
    Котел в частном доме, вода и скважины. Довольно жесткая. Поэтому и работал котел на 35 градусах, чтобы накипь не образовывалась. Ну а теперь он постоянно греет слишком сильно. Боюсь за теплообменник.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Yur.OK, надо F-параметры проверить. В инструкции это описано (п.20).
    F14 Максимальная полезная мощность системы ГВС (0 - 100%)
    F21 Функция анти-легионелла:00 - выключено, 01 - включено
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вечером посмотрю.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    F14 = 100
    F21 = 65. Тут поясню. Насколько я понимаю, это температура, которая включается в режиме легионеллы. Просто далее, увидев эти цифры, они меня немного "смутили", и я провел такие манипуляции. F21 = 0. Потом F21= 1, нажимаешь ОК, начинают мигать цифры 55. Через 3 секунды они просто горят.
    Я верно всё понял?
  8. Startsev
    Startsev
    Startsev
    Привет всем! Подскажите чем смазать винтелятор в котле BAXI Fourtech 24F ?
  9. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    WD-40
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Радикально... Может все же ее применять по назначению?
  11. Startsev
    Startsev
    Startsev
    а не загорится?
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    от чего?
  13. Startsev
    Startsev
    Startsev
    от нагрева
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Хочешь что-нибудь убить примени WD шку. Существует множество проникающих смазок для различных нагрузок.
  15. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    И все они имеют многоцелевое назначение (в том числе силиконовые), а большинство из них практически аналогичны WDшке.
    Или у вас есть "вентиляторная смазка" а я не в курсе? :)]
