1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Владимир70, знакома эта проблема. Попробуйте в розетку для начала, раз любят поплескаться. :)
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  3. Владимир70
    Владимир70
    Владимир70
    Домодедово
    @Baxi Ural, бойлер в проекте пока... Но думаю что меньше чем на 200 ставить смысла нет, 8 человек в семье сейчас
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Владимир70, подключайте все к котловой автоматике.
  5. Владимир70
    Владимир70
    Владимир70
    Домодедово
    А какой алгоритм работы насоса ОС будет при этом? У знакомых подключили всё к котлу - говорят что после душа батареи прохладные уже, только прогреваться начинают. Так не получиться?
    И ещё вопрос - изначально ОС рассчитана на работу самотёком, при остановке насоса будет в трубах какое то движение?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Владимир70, начните с подключения насоса к котлу, если не понравится, переподключить к розетке, дело 5 минут.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @ВэллИ, Luna3 comfort 1.310Fi
    Если честно, инструкция к котлу, вообще, местами странная. Например: в главе 17 упоминается параметр F10, к которому тут же отсылают в главу 20. Я хрен знает, но F10 там нет ни разу.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @MaxBorunov, @ВэллИ, в главе 20 написано как устанавливать параметры, какие кнопки жать, чего не понятно, найдете параметр, измените на приведенный в гл. 17.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу.
    НА моем котле - Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi выставлена температура ГВС на 40 градусов. По факту - вода очень горячая. Но при этом так не всегда. Что может "врать", или это какой-то особый режим работы котла?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не знаю где Вы взяли эту инструкцию..у меня есть вот такая...там все есть.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Бакси эко компакт.!.24 F
    1. Не постоянные обороты вентилятора.
    2. При работе на большой мощности Пламя не постоянно."Пыхает"
    Он так должен работать?
  12. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Пыхает-это наверное в смысле модулирует? или срывает с горелки ? и что значит
    ?клинит чтоли ?
  13. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    у меня тоже такое
    не постоянные обороты вентилятора я так понимаю он переходит с максимума на минимум и обратно, хотя в мощности отопления стоит 0
    а то что как бы пыхает - пламя пульсирует с появлением желтых язычков сказали не настроен газовый клапан
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)И что за модель котла?
  15. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Бакси эко компакт 24 F
