1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В качестве флуда: @vazdik1, а что можно убить WD - шкой?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Еженедельно смазываемый замок двери авто перестал работать. При разборке выяснилось, что на внутренней части наросло нечто, по вязкости напоминающее старый пластилин.
    Вообще WD лучше применять на деталях идущих на списание (богатый личный опыт)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Замки и петли я смазываю силиконовой смазкой. Так в сервисной книжке у меня написано. :hello:
    Что еще можно убить? :):hello:
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Подшипник например.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Прикольно, а что, кто смазывет подшипники WD-шкой?:super:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бл... - таракана например:)] Лично я ВДшкой (ну её аналогом) будучи в Испании реанимировал свой ойфон. Так что ВД-40 - сила!
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну так здесь и предложили смазать вэдэшкой подшипник.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное в воду уронили? Временно вытеснить воду для ВД40 - самое оно. Но дальше реанимационные процедуры надо продолжать, но другими средствами.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разъём окислился:) Вдэшка + зубная щётка помогли:)
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я то уж подумал что петли заржавели :aga:
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :aga::)]не могу не пофлудить: петли у айфона заржавэли:aga::aga::aga:
  12. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Какую температуру лучше установить в межсезонье? Котел Baxi slim 1.400 in, отопление в доме только от радиаторов. Система отопления - двухтрубная. На всех радиатора стоят термоголовки. Как я понял для котла вредно работать на низкой температуре. Есть ли смысл выставить температуру повыше и при этом регулировать температуру радиаторов термогловками? Какая температура будет оптимальна? Не будет ли котел чаще включаться\выключатся из-за этого?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не рекомендуется эксплуатировать чугунные котлы с температурой "обратки" ниже 45 градусов.
  14. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Поставил температуру в начале зоны комфорта на шкале, насколько я понял это соответствует примерно 50 градусам.
    Хотелось бы услышать мнение, правильная ли сама идея. Сейчас +15 на улице, ночью +10. Неплохо бы немного подогреть радиаторы.
    Котел включается сейчас ровно на 3 минуты, потом ждем четыре минуты, после чего всё повторяется. За каждый цикл расходует примерно 0.14м3 газа, т. е. за месяц ожидаю расход 870м3, примерно 4т.р.
    Вроде много как-то :)
    Есть ли смысл в межсезонье такую температуру держать?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть смысл не выступать самому в роли комнатного термостата а купить его.
