1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Мысль интересная, но зачем тогда термоголовки? :)
    Кстати, по поводу этих термоголовок. Обратил я внимание на обратку - температура значительно ниже подачи, соотношение примерно 55С к 30С. Т. е. в помещение стало теплее, термоголовки перекрыли радиаторы и насос стал пытаться прокачать воду в практически перекрытой трубе. Выключил пока чтобы не спалить его.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Термоголовки ровно за тем, что бы исправить ваши косяки в расчете системы отопления и получения с вас денег за них. Типа: не хотите считать - платите деньги. Больше не для чего. :)]
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну уж никак они не заменят термостат...он связан с котлом а термоголовки нет...да и насос молотит тупо в закрытые контура...в общем их конечно можно поставить..и даже наверно нужно..но..только в тех помещениях где термостата нет и требуется поддерживать пониженную температуру.
  4. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Понятно... :faq:
    Непонятно только главное - что делать-то :)
    Вопрос в чем - весной/осенью когда еще отопление на 100% не нужно, но хотелось бы немного прогреть помещение, как правильно это сделать. Правильно понимаю, что предлагается поставить автоматику на котел, а термоголовки выкинуть за ненадобностью. Так лучше сделать?
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Система не отбалансирована, некоторые радиаторы горяченные, некоторые полностью холодные. Надеялся термоголовки автоматом отбалансируют её, пока сегодня до меня не дошло что если я их везде накрутил, то насос у меня стал в перекрытую трубу качать. Теперь скручивать всё обратно ...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    правильно-поставить комнатный термостат в наиболее прохладное помещение в котором Вы бываете (коридор...угловая комната) в этой комнате термоголовки ставить не надо...а вот в остальных вполне покатят...потому как там может оказаться жарче чем Вам надо и термоголовки это отрегулируют.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для балансировки системы термоголовки никак служить не могут..только регулировочные вентиля... на большинстве панельных стальных радиаторов они установлены в базе. Нужно выставлять на них нужный проток через радиатор.
  8. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Я правильно понимаю что если ставить автоматику на котел, то модуляция работать не будет? Комнатный термостат будет котел на максималку включать на небольшие периоды? Т. е. котел начнет часто включаться/выключаться, так получается?
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    И куда теперь два с половиной десятка термоголовок девать, вот блин, похоже развели меня наши сантехники :faq:
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему не будет?...будет...но честно говоря чугунине модуляция...по мне так это больше маркетинг.
    нет..не получается...потому как температура в помещении так резко не падает..если конечно у Вас там ветер не гуляет...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ставить на радиаторы...только в том помещении где стоит комнатный термостат их быть не должно...а это 1-2..ну 3 шт.
  12. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    А насосу не поплохеет от этого? Если из 25 радиаторов только 2 будут включены, а остальные термоголовками перекроются. Если для насоса это допустимо, то пока может так и сделать. Оставить два радиатора полностью открытыми, на остальные термоголовки накрутить?
    С ходу не смог найти минимальный диаметр протока для насоса (grundfos ups 25-60).
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Получается что датчик, когда на улице не очень холодно, может выставить температуру ниже 45 градусов (то о чем писал Ortodox). У меня сыплется нагар с теплообменника, сказали что причина скорее всего в том что котел на низкой температуре работает, значит при автоматике всё тоже самое будет.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Датчик не выставляет температуру котла, он только дает команду когда ему включаться. С датчиком это будет происходить реже и нагреваться котел будет до большей температуры. Конечно бакси не будерус с его логикой насосов, но конденсата будет меньше. Похоже именно конденсат стекающий в котел и дает Вам такой нагар. Проверьте состояние тройника для отвода конденсата на Вашем дымоходе.
  15. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Тройник посмотрел, ничего особенного не увидел.
    Летом котел работал только на нагрев воды (на макс. мощности) при этом нагар всё равно сыпался.
