1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Здравствуйте, нет желания создавать новую тему.
    котел baxi ECO Four 24 F или baxi ECO-5 Compact 24F, какой лучше по цене/качеству.
    критерии: теплый пол, долгий срок службы коллектора, продолжительная работа в режиме горячая вода (чтобы отопление продолжало работать когда откроешь надолго горячую воду)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dmtdmt, это родные братья, второй немного модернизирован. Убрали болячки предыдущего.
  3. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    @ВэллИ, а как работает отопление в режиме подачи горячей воды. Для меня это актуально, надо будет набирать воду в бассейн (3 куб. м) зимой тоже.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Набор басика в проточном режиме? Пока набираем басик, отопление будет отключено. :hello:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы собираетесь наполнять бассейн горячей водой? О Боги.
  6. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    А есть другие котлы, которые не отключают отопление?
  7. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    @Mijjgan, в холодной как-то не комфортно.
  8. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Пообщавшись с сервисменами с горгаза, они посоветовали взять котел бакси, потому что запчасти у них чаще приходят на них. Вроде так. Я начал смотреть котлы бакси и что то не понял, там целая куча моделей, и луна и луна комфорт и эко компакт и four и MAIN...
    Мне нужен настенник одноконтурный примерно на 24 квт. Дом одноэтажный 120 кв. м, отопление теплым полом, пара радиаторов и БКН.
    Посоветуйте модель нормальную без лишних переплат и качественную.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    луна комфорт...это если бакси
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sipik, просто Луна, без всяких комфортов. :):hello: 1.24 .
  11. sipik
    sipik
    sipik
    мне этот переносной датчик не нужен совершенно, тем более к нему еще провода тянуть надо, если в комнате ставить. я хотел датчик температуры такой, чтобы показывал температуру пола.
    жаль нет просто луны с открытой камерой сгорания одноконтурного на 24 квт.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если ТП то особо не нужен. Согласен. Потребуется, докупите и поставите.
  13. sipik
    sipik
    sipik
    я так понимаю, что тп инерционная система, пока нагреется пол, пока остынет, если регулировать по воздуху, не буду успевать. С радиаторами да согласен, они быстро нагревают, по воздуху отлично регулируется. У меня в квартире так сделано, котел вайлант, правда старый вариант котла на механических крутилках.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Из одноконтурных Luna-3 есть только 1.310Fi, 24кВт, к сожалению, нет.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А откуда вы знаете, какова должна быть Т пола что бы Т в доме было для вас комфортно? Да она инерционна, но она инерционна как в одну, так и в другую сторону. Когда датчик температуры воздуха отключит нагрев, возможно по инерции Т воздуха и подростет на 1 градус. Но откуда вы знаете, какая температура пола должна быть при 0 и при минус 20 на улице, что бы в доме было 23 не больше не меньше? Построить график экспериментальным путем и стать оператором котла, меняя температуру пола в зависимости от внешней температуры? Тут только 2 пути. Либо эквиметрическое регулирование, либо по комнатному датчику. Обратите внимание, что производители котлов более ничего не предлагают.
