1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Всем привет.
    Если кому-то интересно, то могу отчитаться о второй реинкарнации автоматики для управления насосом теплого пола. Т. е., чтобы насос теплого пола работал и отключался вместе с насосом котла. При этом нагрузка на управляющие элементы не возрастала и не выходила из строя управляющая плата.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Что понадобится для сборки:
    1. Твердотельное реле Crydom A2425 или аналог.
    2. Два клеммника WAGO.
    3. Корпус от сгоревшего компьютерного блока питания. Желательно с выключателем.
    4. Встраиваемая или какая есть под рукой розетка.
    5. Провода.
    Выбрасываем из блока питания все, что нам не надо. Оставляем только разъем для подключения силового кабеля и выключатель.
    Убираем часть защиты на корпусе где установлен вентилятор. Сюда установим розетку.
    Подключаем один провод от ввода напрямую к розетке, а второй через реле на контакты 1 и 2 соответственно.
    Откручиваем защитную крышку управляющей платы и находим провода, идущие на насос. Если необходимо снимаем защиту проводов, чтобы было удобнее резать и подключаться к клеммникам. Обрезаем эти провода выше колодки и подключаемся через клеммник.
    Соединяем провода с помощью клеммников. Соединяем клеммники с контактами 3 и 4 реле.
    Все. Можно включать.
    P. S.
    Для чего нужен выключатель на БП. Если у вас нет необходимости в какое-то время подключать ТП, то можно просто отключить БП с помощью выключателя и не дергать розетки.
    Это временная версия. Хочу купить монтажную коробку, более компактную розетку и все собрать компактнее.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конец гарантии..:(...не проще подключиться прямо на насосе...и на ваговских клеммниках сэкономите и провода резать не надо?...;)
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ее и так уже нет. Если смотрели на насос у бакси луна 3 комфорт, то видели, что там не удобно ковыряться. Надо насос снимать, чтобы подключиться. В других котлах можно и так сделать.
    За клеммники отдал 54 рубля.
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    У меня котел перегревался из-за вышедшего из cтроя НТС датчика. Вполне возможно и у Вас та же причина.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Датчик живой. Его уже проверил.
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А как проверял? Он и не справный работает и показания дает.
    Мой неисправный занижал температуру и котел перегревался. Сравнил сопротивление датчика с совершенно новым. Они отличались. Поставил новый и все стало ок.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тоже сравнивал с новым. Значения отличались на небольшую величину, а чтобы он "врал", нужно, чтобы сопротивления отличались на тысячи.
    Кстати, а термопасту на датчик наносили?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А почему не сделали управление насосом ВТП от положения трехходового? Если трехходовой открыт на ГВС - насос выключен, на отопление - насос включен. Соотв в режиме лето, насос отдыхает. Рэле тоже самое, только провода резать другие.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Может мы не про тот датчик говорим? Я про погружной. Его нет смысла мазать термопастой.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ну так насос работает - значит отопление работает, нет значит нет. Зачем заморачиваться с клапанами? По-моему через связь с насосом проще.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В разных котлах он по разному работает. В моей нуволе он не погружной, а вкручивается в корпус бойлера внутри котла.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт...котловой насос работает и тогда, когда идет приготовление ГВС..правда и в этом случае погонять теплоноситель в ТП лишним не будет...;)
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, я это и имел ввиду, просто думаю, как сделать лучше: так или так.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Проверю сегодня как оно там работает.
