1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Baxi luna-3 1.310Fi с закрытой камерой сгорания, может использоваться как атмосферник, т. е. подключить его к существующему дымоходу?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно ...через раздвоитель - "Адаптер для подключения раздельных труб. Артикул: 7108183 "
  3. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    как думаете, стоит городить огород с адаптерами или поменять котел на baxi slim 1.300in? слим дороже примерно на 20 т. р. стоит оно того?
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Уважаемые форумчане. Тестирую котёл BAXI duo tec compact 24, тёплый пол, УШП (10 м3 бетона). Пол прогрет. Температура задана 25 C. В помещении 22 С. Котёл настроен на режим тёплые полы (25 C-45 C). Мощность на отопление 75 %. Настораживает работа в таком режиме. Что можно сделать?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не мешать котлу работать и заняться своими делами. :):hello:
  6. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @ВэллИ, собственно беспокоит очень короткий цикл, 4 минуты всего...
    На сайте бакси читал, если комнатный термостат подключить, то он и насос вырубает при достижении заданной Т. Так ли это?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это пока тепло. Думаю что зимой цикл работы увеличится, как вариант - понизьте мощность. С термостатом не стоит связываться. Он с ТП не очень стыкуется.
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @ВэллИ, В одной из тем на форуме читал, что есть смысл ставить оба датчика и уличный и в дом. Тогда будет корректней и экономичней работать. Правильно ли я понимаю, горелка не может работать ниже 30-32 гр, то есть всё что ниже этого котёл регулирует тактованием?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    не вижу смысла в замене
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Уличный да, на счет комнатного сомневаюсь, у вас УШП, очень инерционная система.
  11. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Тоже думаю, что это логичнее. У меня отопление только ТП и коллекторы без байпасов. Соответственно, когда котел будет делать ГВС, насосы на ТП будут гнать напор в 3хХК. Не знаю насколько это вредно, но точно не полезно. Ни для 3хХК, ни для насосов ТП.
    А можно ли реализовать это без перерезания проводов и, соответственно, снятия гарантии? А то 3 месяца как котел поставлен, не хочется слетать.
    И, кстати, напряжение на трехходовой подается постоянно (совершенно не знаю принцип его работы)? То есть, пока котел работает на отопление, на соответствующих контактах 3хХК есть напряжение?
    @SD Alone, а почему не поставить выключатель на прерывание линии ДО реле, чтобы оно лишний раз не срабатывало?
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    @Baxi Ural, я правильно понимаю, что на Luna 3 Comfort датчик уличной температуры подключается в этот разъем:
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @FatherBoard, В этот. По датчику можете глянуть в моих альбомах.
  14. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    @MaxBorunov,
    Не могу :) Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю. Посмотрел, спасибо.
    А по поводу подключения реле есть какие-нибудь мысли?
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А как посмотрели? У меня не получается почему то.
