1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Вот ссылка
  2. stashifi
    stashifi
    stashifi
    Помогите разобраться. Котел luna 3 (не comfort) 310Fi. подключил термостат простой механический комнатный, датчик уличной температуры. как настроить регулирование температуры правильно? в инструкции написано что по кривой Kt. а как выбрать номер этой кривой?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По своим ощущениям
  4. stashifi
    stashifi
    stashifi
    Я хотел спросить как именно на пульте управления, что и где нажимать
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никогда не понимал людей, покупающих Луну "некомфорт". Сначала типа сэкономили, а потом "но это же форум, все должны помогать друг другу..." Да, наверное - но игра почему-то в одни ворота. На сайте Бакси есть список АСЦ, найдите ближайший - пусть настраивают. Не разоритесь.
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    наконец-то запустили в нормальный режим котел baxi power ht 1.450
    хотелось бы узнать как более экономичено настроить мозги для него
    есть датчик температуры уличный
    есть QAA 73 - Устройство дистанционного управления
    есть датчик температуры гвс
    при подключении датчика qaa 73 - я так понял котел работает в режиме пока не прогреет комнату где стаит датчик
    как лучше правильнее все это связать ? или вообще убрать qaa73 и оставить ток уличный
  7. stashifi
    stashifi
    stashifi
    немного обидный ответ.
    покупал два котла - comfort и не комфорт, т. к. 2 шт комфорта просто не было в наличие.
    в инструкции на просто луну 3 написано:
    /При подсоединенном датчике уличной температуры регулирование температуры на подаче в систему отопления производится с помощью кривой Kt. Для установки кривых (0...90) нажимайте кнопки +- и символ батареи/
    Когда я эти кнопки нажимаю идет изменение цифор от 0 и выше, так и должно быть? или эти цифры все же скачками должны изменяться как на графике нарисовано (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80, 90)? и какие надо выставить, если нужна кривая с цифрой 20?
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    20 и нужно выставить. Вам в схеме не могут нарисовать все 90 кривых. Нарисовали 10 для наглядности. Может вам больше 23яя подойдет? А вот что бы понять какая кривая подойдет лично вам, нужно поэкспериментировать. Выставьте скажем 20тую и понаблюдайте за температурой в доме. Только без комнатного датчика. Найдите ту кривую, которая будет поддерживать нужную вам температуру в доме. Лучше смотреть когда на улице будет холодно (-10 -15) так быстрее подберете.
  9. stashifi
    stashifi
    stashifi
    а комнатный датчик вообще не подключать?
  10. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Конечно подключать. Можно и без него, но непонятно зачем. Ведь вам важна температура в доме, а не температура воды в трубах. А температуру в доме меряет именно комнатный датчик. А вот уличный, в зависимости от температуры улицы и показаний комнатного датчика и греет воду в соответствии заданной кривой.
  11. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А при изменении температуры на улице заново выбирать кривую? Оператор котла?
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Пока не выловите нужную вам кривую - нет. Когда поймете какая кривая нужна вам, задаете ее котлу и потом подключайте комнатный. Я себе сделал именно так и очень доволен работой котла. Все плавненько, ничего не тактует, теплоноситель не перегревает, газ соответственно экономит. Единственный совет, подберите кривую, которая будет прогревать дом на пару градусов побольше чем нужно вам. Когда подключите комнатный датчик будет запас, если погреться захочется:)]
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А вы понимаете как работает этот датчик и что такое эквиметрическое регулирование? При изменении температуры на улице котел изменит температуру теплоносителя сам, в зависимости от выбранной кривой. На улице похолодало - батареи погорячели, потеплело - похолодали. А в доме одинаковая температура. С подключенным комнатным датчиком вы никогда не поймете какая кривая нужна для вашего дома и СО. Сначала находим ПРАВИЛЬНУЮ кривую, потом включаем датчик комнатный.
    И будет счастье. :)]
  14. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Не одинаковая, а соответствующая разнице между уличной и температурой труб. Если в данный диапазон перепада уличной температуры ваша выбранная кривая и попадает, то через месяц это будет не так.
  15. stashifi
    stashifi
    stashifi
    А выбор параметра F06 = 01 (при подсоединённом датчике, внешняя температура используется только для просмотра величины температуры) равносилен его физическому отключению?
