1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А что будет через месяц? Дом изменит свои теплопотери? Усохнут батареи? :aga: Тогда это плохой дом. Я прожил с одним уличным год. Все прекрасно работало. Поставил потом комнатный, стало удобней. Появилась возможность управлять температурой по таймеру.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня немного другой котел но тоже Бакси. Думаю принцип одинаковый. После подключения комнатного датчика нет возможности изменить кривую, так как управление на блок датчика переносится, а там нет функции программирования котла, но в котле кривая прописана и я замечал, что пока тепло на улице котел батареи еле греет, когда холодно - горячее значительно. То есть он (уличный) работает! У меня по крайней мере. (у меня Дуо тек)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Khozain2000, у Вас именно датчик температуры, не просто термостат? Тогда эта связка, комнатный и уличный датчики + автоматика котла, вроде самообучающаяся.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Mijjgan, самонастройка только на Комфорте.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо за уточнение. То есть в Дуо-теках автоадаптация отсутствует?
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Это при условии, что «YSELF» - 1, так?
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    родной программируемый
  8. Юрий_61
    Юрий_61
    Юрий_61
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте всем, у меня вопрос к тем, у кого стоят датчики температуры, есть реальная экономия расхода газа? или с ними просто комфортней?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где стоят? :faq: В котле? В котле они у всех стоят!
    И с ними не комфортней, с ними безопасней.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Термостат комнатный, он имел ввиду.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа? :flag:Ну надо же, а я и не понял! :faq:
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    конечно есть. Если не перегревать воздух - 1 экономия, не нужно для этого тратить лишний газ. Если не перегревать теплоноситель, не нужно тратить для этого газ, - 2 экономия. И 3 экономия вытекающая из второй: если котел конденсатник, то чем ниже температура теплоносителя, тем выше КПД котла. Иначе нет смысла брать конденсатник.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж сотни раз говорили, что реально экономит газ можно только двумя способами.
    1. Увеличение эффективности сжигания топлива, т. е. увеличение КПД котла
    2. Уменьшение до минимума теплопотерь, т. е. хорошее утепление дома.
    Всё. Всё остальное хрень.
    Все околоотопительные гаджеты это только для удобства эксплуатации и поддержания комфортной температуры, вне зависимости от изменяемых внешних условий.
    Да есть экономия, процентов где-то 2-5 от того количества сэкономленного газа, что дают пункты 1 и 2.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Согласитесь, что околоотопительные гаджеты, при правильной настройке конечно, позволяют не перегревать (каждый лишний градус в доме крадет около 6 % дополнительного топлива потраченного в пустую) Так же эти гаджеты позволяют не работать оператором котла, что то же серьезно сказывается на эффективности. Если говорить о конденсатниках, то опять же их КПД значительно выше при работе в конденсационном режиме, разница в 10-12% что значительно. По сему глупо брать конденсатник и не использовать его преимущество. И опять без гаджета либо скАчки с бубном вокруг котла - либо потери. А так да. Без нормального утепления дома будешь топить улицу. :)]
  15. SPawan
    SPawan
    SPawan
    Прошу совета в выборе ибп для котла Baxi модели Ecofour 24. Хочу купить онлайн ибп АБП Штиль 200T (https://www.shtyl.ru/production/ibp_ac/abp-shtil-200t/). В описании сказано: пиковая мощность (пусковая …0,5сек) 220 Вт. Достаточно ли этого для данной модели котла?
