1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Мой вариант: 62 квт, baxi slim котельная в новом доме топит батарею в котельной+ старый дом деревянная избушка, 58 кв метров, темп 22 гр. итого по секчциям батарей: 50 секций ал радиаторов 350 мм в старом доме+ в старом 8 секций ал рад 500 мм.
    Газ подключен 28.09 со значениями на счетчике 0001,7 м3
    сейчас 76, 4 м3
    котел оборудован термостатом, который стоит в старом доме,
    дальше считайте сами.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот вот...и ждать не пришлось михаилу..;)
  3. Юрий_61
    Юрий_61
    Юрий_61
    Каменск-Уральский
    @portra, Спасибо за информацию
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Прошу заметить, что у вас должно быть еще меньше чем у меня, потому что котл на 62 квт. и режим работы батарей мне не нравится. Мощность котла я не уменьшал, и он сначала сильно разогревает батареи а потом долго их остужает, практически до 25-30 гр.
    мне кажется лучше будет если батареи будут ровнее, буду скорее всего ограничивать нижнюю темп
  5. Irizka
    Irizka
    Irizka
    Здравствуйте все. Вопрос к знатокам. Какие размеры имеет ТЭН для бойлера baxi premier plus? Нужно отступить от угла такое расстояние, чтобы его потом можно было поставить при необходимости.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Irizka, Я не помню случая, чтобы при наличии газа, клиенты просили еще и ТЭН. Зачем Вам это? :faq:
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    видимо, чтобы при заморозке системы отопления ее разморозить кипяточком из бойлера.
    а потом руки помыть ...
    если серьезно, скорее всего будет не удобно монтировать тэн в сторону стены в любом случае... разверните бойлер тэном на себя
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    На счет бойлера... стою сегодня в магазине: передо мной покупатель покупает бойлер косвенного нагрева с Тэном, для подключения к водяному теплому полу. Газ типа как на будущий год, а сейчас "я типа зимой через теплые полы буду дом отапливать".
    даже группу безопасности купил.
    Чего только не узнаешь в магазинах... нанотехнологичного
    НЕ ПОВТОРЯТЬ
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Почему нет? Теплообменник - он и в Африке теплообменник + теплоаккумулятор. Все в одном флаконе,
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Поставьте тоже... Узнаете сами, расскажете людям
    Вот КСТАТИ, В Африке - МОЖНО
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Лишние провода тянуть не хотелось. А в БП уже это все есть. А так в принципе Ваш вариант тоже можно реализовать.
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А вот такая релюшка подойдет же? Вроде как только максимальными амперами подключаемой нагрузки отличаются?
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Подойдет.
  14. Юрий_61
    Юрий_61
    Юрий_61
    Каменск-Уральский
    В городе не нашел комнатных терморегуляторов для газовых котлов, есть для электрических теплых полов, подойдут они или нет? Вроде тоже есть датчиком воздуха...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если коммутация осуществляется реле с "сухими контактами" способными держать 230В...то прокатят.
