1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Добрый день, запустил в доме теплые полы от котла Луна 3 Комфорт. Котел работает в режиме теплых полов 30-45 гр. Т. к. 12 веток по 60 метров, в помощь котловому насосу на подачу, у коллектора, врезал дополнительный насос 25-60. Может кто-нибудь подскажет как подключить дополнительный насос, чтобы он работал синхронно с котловым. Можно ли его посадить на клеммы котлового, параллельно, или проводка не выдержит возросшей нагрузки?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sergio63, не нужен там никакой доп. насос. Котлового, за глаза хватит.
  3. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Не знаю, запустил с одним котловым, не протягивал, останавливался котел по ошибке "нет циркуляции". Поставил второй насос, все заработало. Хотя может так было, потому, что много воздуха было в системе, долго шуршал, выходил. Попробовать снова с одним насосом (родной 25-40)?
  4. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Ну не скажите. У меня 2 этажа по 400 метров трубы, только ТП. Только котловой (тоже Луна 3 комфорт) прокачивает 1,1 л\м. Стоят дополнительные насосы (DAB VA 25/180 X) перед каждым коллектором - на первой скорости поток вырастает до 1,8.
    @sergio63,
    Вот способ с использованием релюшки, сам сейчас так делаю, только подключать буду на клеммы насоса.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Примерно тоже самое у моих клиентов. Котловой справляется нормально. :):hello:
  6. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Так он справляется, да. Но скорость в 1,1 меня не устраивает :)
    Насколько помню, минимальная допустимая для предотвращения образования воздушных карманов - 1,3.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @FatherBoard, я честно не помню какая скорость, но уже 3 года все нормально и я про клиента забыл уже. :hello:
  8. Momml
    Momml
    Momml
    Доброй ночи!
    Подскажите, сталкивался ли кто с проблемой у baxi 24f с переодической ошибкой е35.!? Котёл запускается работает в течении 3-4, а то и 8 часов, потом при следующем розжиге просто выходит ошибка, если его перезапустить, то снова все ок. Прошлый год простоял без всяких проблем! Но я только в этом году подключил к нему ГВС, прошлый сезон стоял просто на отоплени.
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Все доброго времени суток. Я опять с вопросом. Итак, оплачен котел (бакси компакт) у оф диллера в Курске. Много букв писать не буду.
    Обзвонил спецов (якобы) для подключения котелка. В итоге они только шланг к трубе прикручивают и краник открывают и все, причем ценники от 2 т. р до 5т.р за данную процедуру. Официалы в Курске просят 10т.р, но там и настройка давления и проверка перед пуском всех соединений и чего-то еще наговорили, но блин, дорого, сейчас полный напряг с деньгами.
    Вобщем, а нужно ли настраивать давление газа и проверять все соединения в бакси компакт?
  10. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Без этого не встанешь на гарантию, как я понимаю. И в газпроме требуют бумажку о пуско-наладке котла от сертифицированной конторы.
    Мне пускали за 3000 + 7000 обслуживание на год (3 выезда). Тоже думаю, что не дешево, но у меня парень 3 часа работал. Помогал доп. насосы обвязывать по новой, полипропилен с ним варили (я делал сам и первый раз - много ошибок было).
    Разводят, имхо. Маркетинговый буллшит. Челы за 2-5 будут не в фирменных костюмах, наверное - вот и вся разница.
    Как эти официалы собираются настраивать давление газа? Пойдут в газпром и вентиль посильнее откроют?
  11. balerus
    balerus
    balerus
    Да, без спеца, а точнее без отметки, гарантии небудет.
    Отопление у меня пока временное спаяно, всего 4 батареи по 10 секций.
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    К вопросу о профессионалах
    Помню, завоняла колонка Нева12 в старой хрущевке. Позвонили 04, приехало 2! соболя крутых газовиков. Все в фирменной одежде, чистые, вежливые - прям как из Германии, только не в белых перчатках. Пока одна бригада занималась водогреем, вторая бегала по округе люки газоанализировала. В итоге трубочку какую-то в колонке подтянули. Модными приборами в разных частях квартиры газ померяли. Нигде не пищит. И тут самый главный перед уходом ДЛЯ 100% ГАРАНТИИ обмазал подключение обычным мыльным раствором.
    Так что профи могут говорить что угодно, только в итоге все закончится обмазыванием шланга мылом. И переплачивать за это нет смысла, имхо.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как эти не знаю..но если есть ДРП перед домом то давление настраивается.
  14. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    ДРП ставятся на дом? Думал, только на группу домов, двор. В любом случае, открывание вентиля в ДРП не стоит дополнительных 5000.
  15. Юрий_61
    Юрий_61
    Юрий_61
    Каменск-Уральский
    Цены конечно очень завышенные (мягко говоря),но они монополисты и пока это так, все от этого зависят. Если запуск не подпишут, краник не откроют, а запуск как правило, это, открыл краник, помазал мылом, пузырей нет, включил котел, греет, все...
