1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ставится ставится...и если Вы об этом не в курсе, то не надо говорить о том, что там просто открытие вентиля...а уж сколько стоит отстройка ДРП это вопрос договорной..найдёте дешевле Вам и карты в руки.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    ДРП у нас на улицу. Речь шла о настройке давления на газовом клапане.
    Заехал сегодня еще в одно место. Грамотный мужичек там оказался, но блин, бакси подключить-то подключит, но не сертифицирован на них. А вот навьен, вайланд, протерм, аристон, бош могет и обслуживает их по гарантии и после гарантии. Склонял на навьен айс. Пойду почитаю про него, что за зверь, вроде неплохие котелы.
    И да, пусконаладка навьена у него 2000 + 4000 годовое обслуживание (но сказал, что на время гарантии можно и не заключать, а вот после гарантии желательно)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ладно...немцев могет а бакси нет?...что так?..на семинар не пригласили?...получить сертификацию на протерм и вайлант в РАЗЫ сложнее чем на бакси..а уж про "прелести" навьена почитайте...2 года назад они хорошо шумели в москве...теперь видимо двинулись на просторы нашей родины...:(
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот как раз на Просторах они и шумят, в Мск было лёгкое волнение:)
  5. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Подскажите какая температура выхлопа на Луне 3 комфорт прям на выходе из котла? Не прогорят ли резиновые втулки уплотнители на коаксиальной труб?
  6. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Помогите разобраться с установками котла. Как сделать так чтобы он с 3-х часов пятницы устанавливался в 28 град (или режим Comfort) а в воскресенья с 21 на 15 град (Econom). Не могу понять по инструкции.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если штатные то не прогорят.
  8. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    На котел планирую вот такой переход, а уже на него угол на 90 (Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, Код: KHG 71410151) смущает что к его аннотации на бакси. ру написано:
    Адаптер для вертикального коаксиального выхода
    Код: KHG 71410191 Примечание: Применяется когда отвод KHG 714101610 используется в качестве начального участка
    а у других написано что: Адаптер Baxi KHG 714101910 применяется при монтаже дымоотвода для нагревательных систем Бакси. Предназначен для вертикального подключения к выходу котла и является началом коаксиальной системы дымохода.
    Вот и думаю сгорит эта резинка рыжая или нет?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    да нифига там не понятно к сожалению
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да нифига не сгорает, она же термостойкая.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Профильное силиконовое уплотнительное кольцо Ø 60 мм. и h – 7 мм, с внутренними кромками
    для уплотнения газоотводящей (внутренней) части соосного трубопровода, без фиксаторов.
    Как она может сгореть, если она спецательная!
  13. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Отремонтировал плату (не открывался газовый клапан при наличии искры). Котел заработал, но при нагреве до 60 градусов в котле слышно бульканье, затем горелка гаснет и появляется ошибка Е06, которая сама собой пропадает через 10 сек. Как с этим бороться? Расскажите, кто знает, пжл!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Jeepper, далеко в мануал лезть. 06 что обозначает? гляньте в руководстве.
  15. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Да глянул давно, даже датчик заменил, ошибка не уходит.
